Gwintowanie jedną plytką różnych skokow gwintu
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 28 wrz 2014, 19:35
Czy jest możliwe jedną płytką IR16 3ISO nacinanie różnych skoków gwintu poprzez zmianę max. zagłębienia noża :?: . Musze w końcu kupić nóż i płytki i tak sobie wymyśliłem ze kupie płytkę na skok 3 i przez pomniejszanie zagłębienia będę mógł naciąć gwinty o mniejszym skoku . Czy coś z tego będzie :shock: Płytka oczywiście o zarysie V
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 28 wrz 2014, 19:57
blasterpl pisze: tak sobie wymyśliłem ze kupie płytkę na skok 3
Teoretycznie możesz, w praktyce zależy, zazwyczaj płytki im większy skok tym większy mają promień, ale jak na własny użytek to możesz próbować.
WZÓR
Re: Gwintowanie jedną plytką różnych skokow gwintu
Post napisał: WZÓR » 28 wrz 2014, 20:03
blasterpl pisze:Czy jest możliwe jedną płytką IR16 3ISO nacinanie różnych skoków gwintu poprzez zmianę max. zagłębienia noża :?: . Musze w końcu kupić nóż i płytki i tak sobie wymyśliłem ze kupie płytkę na skok 3 i przez pomniejszanie zagłębienia będę mógł naciąć gwinty o mniejszym skoku . ...
@blasterpl - bądź poważny chłopie.... :roll:
Chcesz płytką IR16 3ISO naciąć gwint (np.) o skoku 0.8 .... ?
Mariusz.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 28 wrz 2014, 22:47
WZÓR pisze: @blasterpl - bądź poważny chłopie.... :roll:
Mariusz.
Teoretycznie wydaje się to możliwe , każda płytka do gwintu ISO ma kat 60° , ja pytam czy ktoś praktycznie to sprawdzał i co z tego wychodzi.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 28 wrz 2014, 22:53
Jak masz większy promień ,to przy wymaganej średnicy rdzenia gwintu bruzdy będą zbyt szerokie. Skutkiem tego średnica podziałowa zbyt niska.Wkręcić to się wkręci tyle ,ze luźno i bezie mało wytrzymałe -kicha taka.
Post napisał: RomanJ4 » 28 wrz 2014, 23:07
IMPULS3 pisze:im większy skok tym większy mają promień
no przecież kolega napisał, spróbuj zrobić gwint 1,0 czy 0,8 czy mniejszy płytką z promieniem od skoku 3 czy większym.
zamiast tego
wyjdzie Ci mniej więcej to (rysunek od czego innego)
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 29 wrz 2014, 08:23
No i kolejna teoria na zaoszczędzenie nieco grosza padła :cry: , dziękuje kolegom za wyprowadzenie mnie z błędu . Nie wziąłem pod uwagę ze zaokrąglenie narożna się zmienia .
apacz514
Post napisał: apacz514 » 29 wrz 2014, 18:28
witam u nas w firmie zamawiają w jednej paczce kilka skoków gwintu takich co mało się używa zamiast paczki płytek do gwintu o skoku 2mm biorą 4sztuki 1mm 3sztuki 2mm i 3sztuki 3mm paczka jedna a kilka skoków gwintu mam taki przykładzik Pozdrawiam
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 29 wrz 2014, 18:52
Istnieją płytki go gwintów o profilu niepełnym czyli skrawające tylko bokami. Są to płytki dwuostrzowe. Sam takich używam. Spójrz w katalog firmy WNT. Proszę bardzo, oto link:
https://www.toolingcenter.com/PL/catego ... g%20główny
Kategoria toczenie -> narzędzia do toczenia poprzeczego ->płytki do gwintów -> gwinty wewnętrzne i zewnętrzne -> płytki o profilu częściowym.
Sobie kolega musi przekopiować cały link do przeglądarki bo nie potrafię zrobić klikalnego linka :roll:
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
marekm61
Post napisał: marekm61 » 29 wrz 2014, 19:11
witam
ja używam płytki "SECO" o symbolu 16ERAG60
jest to płytka uniwersalna do skoku 0,5mm do 3mm
Wróć do „Obróbka metali”
