Cześć. Jako nowa osoba na forum witam wszystkich stałych bywalców. Tak jak wiele innych osób tutaj, postanowiłem zbudować swoje pierwsze CNC. Chciałbym was prosić o zweryfikowanie mojego projektu pod kątem "zgodności ze sztuką".
Przeznaczenie:
Frezarka ramowa do tworzyw, drewna i aluminium.
Założenia techniczne:
zakres roboczy - 370x500x130
podstawa - profil aluminiowy 80x30
stół i pionowe wsporniki - płyta aluminiowa 20mm
płyty montażowe prowadnic liniowych - płyta aluminiowa 16mm
prowadnice liniowe podparte fi20
napęd - silniki krokowe 3 - 4Nm
przeniesienie napędu - śruby kulowe 16x5
wrzeciono - kress 1050
Mam pewne wątpliwości odnośnie następujących tematów:
- montażu śruby napędowej po stołem jako "ruchomej" celem zmniejszenia gabarytów maszyny przy większym polu obróbczym,
- zastosowanie płyt Al 20 i 16 (zastanawiam się nad cieńszymi),
- sterowanie- lepiej kupić gotowe razem z silnikami czy robić osobno (jakie sa koszty obu rozwiązań).
W najbliższym czasie postaram się dołączyć zdjęcie mojego projektu, obecnie nie mogę nic dodać.
Frezarka - pierwsze CNC
Witaj, fajnie że zdecydowałeś się na budowę swojej frezarki, czas pokaże czy polecą wióry, czy zakończy się jak w większości przypadków na planach
Nie za bardzo jest co jeszcze oceniać, to tylko dość pospolity spis elementów, ale spróbuję.
Jak możesz, to zastosuj raczej profile stalowe, minimum 80x40x3, wyjdzie taniej i solidniej. Zamiast grubych blach na nogi bramy znacznie lepiej zastosować puste grube profile, będzie sztywniej. Stół 20mm powinien wystarczyć przy tych rozmiarach pola.arq pisze:podstawa - profil aluminiowy 80x30
O co dokładnie pytasz?arq pisze:Mam pewne wątpliwości odnośnie... - montażu śruby napędowej po stołem jako "ruchomej" celem zmniejszenia gabarytów maszyny przy większym polu obróbczym,
Wszystko zależy gdzie chcesz te płyty montować. Ja na przykład dałem suport osi Z z blachy 10mm, póki co wystarcza, ale docelowo chcę zmienić na 20mm.arq pisze:- zastosowanie płyt Al 20 i 16 (zastanawiam się nad cieńszymi),
Sterowanie lepiej kupić gotowe. Sterowniki obecnie są tak skomplikowane, że rozważania tego typu są jak: "czy kupić gotową płytę główną do komputera, czy lepiej lutować samemu?"arq pisze:- sterowanie- lepiej kupić gotowe razem z silnikami czy robić osobno (jakie sa koszty obu rozwiązań).
