Ploter do pieczątek ?
marcin8509
Post napisał: marcin8509 » 21 wrz 2014, 11:22
Witam serdecznie wszystkich użytkowników forum
Chcę się dowiedzieć od Was szanowni użytkownicy laserów CO2 czy ten ploter podoła wycinaniu sklejki 3mm i tektury 2 i 3 mm i czy to jest w ogóle możliwe w tym modelu ?
http://allegro.pl/ploter-...4588191156.html
Jestem świeżakiem w tym temacie a potrzebuję takiej maszyny do wycinania wręg do modeli robionych z kartonu.
Pozdrawiam,
Marcin
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 21 wrz 2014, 12:39
Gdyby taka możliwość była napisali by o tym. W nazwie podają, że to ploter do pieczątek. Nawet nie ma podanej wersji MoshiDraw (pierwsze wersje co prawda importowały pliki .plt ale tylko miały funkcję grawerowania)
zapomnij
pozdrawiam
andrzej
marcin8509
Post napisał: marcin8509 » 21 wrz 2014, 15:48
Panie Andrzeju co w takim razie by pan polecił o ile to możliwe w granicach 6000 tyś złotych, takie urządzenie do wycinania i ewentualnie wypalania w sklejce 3 mm, bądź w takiej też tekturze ?
mumin
Post napisał: mumin » 21 wrz 2014, 18:02
W tej cenie coś nowego ciężko będzie. Sprawdź na OLX widziałem Serona za 7500 jak się dobrze potargujesz to może coś urwiesz w porównaniu z tym co podawałeś w linku to inna bajka.
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 22 wrz 2014, 09:29
W sumie każdy chińczyk do takich celów jakie napisałeś się nadaje. Gorzej z grawerowaniem, nie rozumiem tych aukcji i ich opisów że to ploter do pieczątek, a z czymś inny już sobie nie poradzi? Paradoksalnie guma i wykonanie z niej porządnej pieczątki to największe wyzwanie dla takich ploterów z tubami szklany. Nie licz na to że jak kupisz taką zabawkę to od razu będzie działać jak odkurzacz ze sklepu "nie dla idiotów". Będziesz rzeźbił...
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
mumin
Post napisał: mumin » 22 wrz 2014, 09:55
guardian_angel pisze:nie rozumiem tych aukcji i ich opisów że to ploter do pieczątek, a z czymś inny już sobie nie poradzi?
Chodzi o problem z łykaniem czegoś innego przez oprogramowanie które zostało stworzone głównie go pieczątek.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 22 wrz 2014, 10:52
:) Budźet wcale nie jest mały - mnie wyszło ok. 6 "balonów" złotych :) (te tysiące przy cyferkach zupełnie niepotrzebne).
Tak naprawdę trzeba rozglądać się za używką chińczyka w granicach 60W. Na aledrogo co jakiś czas pojawiają się oferty maszyn od przedsiębiorczych osób z dotacją na własny biznes. Po okresie karencji sprzedają to dość tanio, bo... nie wyszło
pozdrawiam
andrzej
laserki
Post napisał: laserki » 22 wrz 2014, 11:43
Jedyny problem takich urządzeń będzie ze sklejką 3mm.
Tzw 40W, które w rzeczywistości prawie nigdy nie osiąga nawet 35W to trochę za mało.
Natomiast nie ma większych problemów ani z wycinaniem ani z grawerowaniem.
Moshi w wersjach na usb ma pluginy do Corela i łyka wszystko.
Tyle tylko, że cena jest z kosmosu.
Taka maszynkę kupisz bezpośrednio od Chińczyków za 500-600 USD.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 22 wrz 2014, 14:59
Z cenami to już nie jest tak prosto. Po doliczeniu cen transportu zazwyczaj wołają od 900 do 1000 USD. Nie da się tego przepchnąć jako nisko wartościowy souvenir i wtedy dojdzie odprawa celna z wszelkimi szykanami (cło + VAT + agencja celna). I tak jednak zostanie "kawałek" w kieszeni.
pozdrawiam
andrzej
laserki
Post napisał: laserki » 22 wrz 2014, 19:14
Cło 0%, koszt odprawy (SAD) 180-200 pln brutto + VAT od wartości na fakturze.
Przy fakturze na 500usd (z transportem) wychodzi 550 pln
