Budowa ramy frezarki. Pomoc w projekcie.
- Posty w temacie: 14
Jeżeli forma jest ze sklejki, można ją posmarować olejem lub nawoskować na gorąco (polać woskiem i rozrpowadzić go dmuchając opalarką).
Utwardzacza Z1 unikaj - jest za szybki i bardzo higroskopijny. Ja używałem systemu EPOLAM 2002 (dostępny na allegro pod hasłem "żywica epoksydowa laminowanie odlewanie" czy jakoś tak) - zastyga aż 16 godzin, nie ma problemu z przygotowaniem większej ilości. Z1 wiąże bardzo szybko i wytwarza przy tym tyle energii cieplnej, że grozi pożarem.
Co do żywic poliestrowych - nie mam doświadczenia, jednak ta, którą pokazałeś, jest "przyśpieszona", co nie wróży nic dobrego w temacie odlewania.
- Posty w temacie: 43
No to już wszystko wiem.
Silnik Y zamierzam umieścić pod stołem, będzie do tego potrzebna jakaś wnęka w polimerze. Przeprojektuję bramę troszkę no i Z-tkę na krzyżak.
Na śruby zdecyduje się chyba toczne 12x4 z ebaya, więcej chyba nie potrzeba.
Zastanawiam się tylko czy sterowniki M542 i silniki kolo 3Nm, np SM 60/86-3008B - 3.1Nm będą dobre czy aż tyle nie potrzeba do mojego zastosowania (od czasu do czasu aluminium).
Może TB6560 i np. FL57STH76-2804B - 1.89Nm lub SM 57/76-3008B - 1.9Nm szeregowo
Wiem, że nie powinno się oszczędzać na materiałach ale mimo wszystko wolałbym mieć za co na wakacje jeszcze pojechać
Ma ktoś propozycję na optymalne rozwiązanie siłowe?
Właśnie jestem po lekturze.
Zaczynam się zastanawiać czy nie wylać z epoxy-betonu podstawy i boków bramy. Mam tylko zagwozdkę jak w domowych warunkach, bez specjalistycznego sprzętu wibrować beton.
No i mam sklep z epoxy EPOLAM 2002 dla zainteresowanych.
Wyczytałem, że sylikon w spreju dobry jako separator.
Forma raczej z płyty meblowej. Mam jako takie doświadczenie w robieniu szafekursus_arctos pisze:Jeżeli forma jest ze sklejki(...)
Gdy będę odlewał podstawę z bokami bramy, wiertarka z mimośrodem będzie na pewno bardziej poręczna bo kształt puszki na odlew nie będzie przypominał raczej kostki.
Czy odlewanie podstawy i boków w jeden kloc ma w ogóle sens?
[ Dodano: 2014-09-20, 00:15 ]
Dobra. Mam nie lada zagwozdkę.
Jeśli odległość między bokami bramy ma wynosić 400mm to jak długiej śruby szukam? Chodzi mi o już zarobioną pod łożyskowanie. Czy ma to być 500mm skoro 92mm w niej nie mają gwintu (są zarobione)?
Najpierw zaprojektuj ramę. Polecam zrobić to tak, żeby wózek XZ mógł "zjechać" na bok po odkręceniu jednego bloku łożyskującego. Zyskujesz wtedy również możliwość obróbki szerokich elementów i ułatwiasz sobie serwis.
Co do długości śrub - różnie to podają. Czasem podają długość całości, czasem samego gwintu.
