Budowa ramy frezarki. Pomoc w projekcie.
ursus_arctos
Posty w temacie: 14
#51
Post napisał: ursus_arctos » 18 wrz 2014, 23:36
Jeżeli forma jest ze sklejki, można ją posmarować olejem lub nawoskować na gorąco (polać woskiem i rozrpowadzić go dmuchając opalarką).
Utwardzacza Z1 unikaj - jest za szybki i bardzo higroskopijny. Ja używałem systemu EPOLAM 2002 (dostępny na allegro pod hasłem "żywica epoksydowa laminowanie odlewanie" czy jakoś tak) - zastyga aż 16 godzin, nie ma problemu z przygotowaniem większej ilości. Z1 wiąże bardzo szybko i wytwarza przy tym tyle energii cieplnej, że grozi pożarem.
Co do żywic poliestrowych - nie mam doświadczenia, jednak ta, którą pokazałeś, jest "przyśpieszona", co nie wróży nic dobrego w temacie odlewania.
mykail
Posty w temacie: 43
#52
Post napisał: mykail » 19 wrz 2014, 00:29
No to już wszystko wiem.
Silnik Y zamierzam umieścić pod stołem, będzie do tego potrzebna jakaś wnęka w polimerze. Przeprojektuję bramę troszkę no i Z-tkę na krzyżak.
Na śruby zdecyduje się chyba toczne 12x4 z ebaya, więcej chyba nie potrzeba.
Zastanawiam się tylko czy sterowniki M542 i silniki kolo 3Nm, np SM 60/86-3008B - 3.1Nm będą dobre czy aż tyle nie potrzeba do mojego zastosowania (od czasu do czasu aluminium).
Może TB6560 i np. FL57STH76-2804B - 1.89Nm lub SM 57/76-3008B - 1.9Nm szeregowo
Wiem, że nie powinno się oszczędzać na materiałach ale mimo wszystko wolałbym mieć za co na wakacje jeszcze pojechać :)
Ma ktoś propozycję na optymalne rozwiązanie siłowe?
gozdd
#53
Post napisał: gozdd » 19 wrz 2014, 01:24
TB6xxx sobie odpuść. Kup lepiej właśnie M542 albo sterownik od Zelrp'a. Silniki spokojnie wystarczą Ci 1.9Nm, tym bardziej przy skoku śruby 4mm.
mykail
Posty w temacie: 43
#54
Post napisał: mykail » 19 wrz 2014, 02:11
Właśnie jestem po lekturze.
Zaczynam się zastanawiać czy nie wylać z epoxy-betonu podstawy i boków bramy. Mam tylko zagwozdkę jak w domowych warunkach, bez specjalistycznego sprzętu wibrować beton.
No i mam sklep z epoxy EPOLAM 2002 dla zainteresowanych.
ursus_arctos pisze:Jeżeli forma jest ze sklejki(...)
Forma raczej z płyty meblowej. Mam jako takie doświadczenie w robieniu szafek :)
Wyczytałem, że sylikon w spreju dobry jako separator.
Dudi1203
#55
Post napisał: Dudi1203 » 19 wrz 2014, 08:17
mykail pisze:Mam tylko zagwozdkę jak w domowych warunkach, bez specjalistycznego sprzętu wibrować beton.
Mimośród na wiertarke i wiertarka przykręcona do formy, a forma położona na nampompowanej dętce z koła lub na oponie. Nic skomplikowanego nie jest potrzebne
grzes_rupinski1
#56
Post napisał: grzes_rupinski1 » 19 wrz 2014, 08:21
Albo jakiś silnik przykręcić do formy i na osi ciężarek zamontować do zawibrowania jednej formy wystarczy
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
wojtek30
Posty w temacie: 13
#57
Post napisał: wojtek30 » 19 wrz 2014, 09:47
Albo na pralce postawić i włączyć wirowanie.
Zienek
Post napisał: Zienek » 19 wrz 2014, 11:52
i dla efektu wrzucić do pralki cegłę ;)
[youtube][/youtube]
Cokolwiek co ma więcej niż 500W i jakieś sensowne obroty - po podaniu na oś jakąś niewyważoną masę spowoduje wibrowanie.
Widziałem nawet taki patent ze szlifierką oscylacyjną do myjki "ultradźwiękowej".
mykail
Posty w temacie: 43
#59
Post napisał: mykail » 19 wrz 2014, 13:54
Gdy będę odlewał podstawę z bokami bramy, wiertarka z mimośrodem będzie na pewno bardziej poręczna bo kształt puszki na odlew nie będzie przypominał raczej kostki.
Czy odlewanie podstawy i boków w jeden kloc ma w ogóle sens?
[ Dodano: 2014-09-20, 00:15 ]
Dobra. Mam nie lada zagwozdkę.
Jeśli odległość między bokami bramy ma wynosić 400mm to jak długiej śruby szukam? Chodzi mi o już zarobioną pod łożyskowanie. Czy ma to być 500mm skoro 92mm w niej nie mają gwintu (są zarobione)?
ursus_arctos
Posty w temacie: 14
#60
Post napisał: ursus_arctos » 20 wrz 2014, 14:10
Najpierw zaprojektuj ramę. Polecam zrobić to tak, żeby wózek XZ mógł "zjechać" na bok po odkręceniu jednego bloku łożyskującego. Zyskujesz wtedy również możliwość obróbki szerokich elementów i ułatwiasz sobie serwis.
Co do długości śrub - różnie to podają. Czasem podają długość całości, czasem samego gwintu.
