trzeba szukać malutkiego - montażowego!Andrzej87 pisze:potencjometr do ustawiania prad na faze w sterowniku SSK-B01
zasilanie SSK-B01
markcomp77
markcomp77
pierwsza dioda oznacza, że napiecie pojawia się...Andrzej87 pisze:przed sekunda podlonczylem sterownik do zasilacza i w zasilaczu dioda swieci a w sterowniku ssk-b01 nie swieci co to moze byc bo nie mam pojecia
druga dioda nie świeci się - bo może być głędnie wlutowana... być padnięta... ALBO podłączyliśmy zasilania odwrotnie
biegunowość warto sprawdzać przed podłączeniem.... warto też zobaczyć woltomierzem jakie jest napięcie... czy są przejścia omomierzem (buzerem)
markcomp77
silnik unipolarny 6-cio przewodowy można połączyć na dwa sposoby:
schemat silnika
cewka 1 A--^^^--B--^^^--C
cewka 2 D--^^^--E--^^^--F
1. na półcewkach - czyli podłączamy do sterwnikac np. półcewkę A-B i D-E
silnik pracuje szybciej ale z mniejszym momentem
2. na pełnych cewkach - do sterownika podłączamy A-C i D-F
większy moment, mniejsza szybkość maksymalna
może być pomocne przy ustaleniu prądów
schemat silnika
