Sprzężenie posuwu podłużnego z poprzecznym wałkiem giętkim?
ahabich
Post napisał: ahabich » 17 wrz 2014, 20:30
Witajcie,
Czy sprzężenie posuwu wzdłużnego wałkiem giętkim (przeznaczonym do dremela itp) z posuwem poprzecznym ma rację bytu? Kombinuję nad automatycznym posuwem poprzecznym a taki patent byłby łatwy do wykonania i stosunkowo tani.
Nigdy nie miałem takiego wałka giętkiego w ręku i pytam o przeczucie innych forumowiczów :wink:
pabloid
Post napisał: pabloid » 17 wrz 2014, 21:35
Ja mam złe przeczucia :mrgreen: Wałek giętki ma małą sztywność na skręcanie. Może to się to przykłądać na "narowistość" takiego rozwiązania. Na przykład puścisz taki posuw, spróbujesz toczyć, opór toczenia będzie na tyle duży, że jak nóż trafi w materiał, to wałek giętki zamiast obracać śrubę zacznie się skręcać, nóż zatrzyma się więc. Jak już się wałek skręci ile może to nagłe ruszy. Ja bym nie chciał takich nieprzewidywalnych zjawisk. Ale możesz spróbować.
Post napisał: RomanJ4 » 17 wrz 2014, 22:49
jeśli to nie ma działać razem(synchronicznie), a tylko mieć napęd od śruby pociągowej (przy rozłączonym zamku suportu) dla śruby sań poprzecznych, to praktyczniejszym rozwiązaniem byłoby coś takiego. Można dać też pasek zębaty, klinowy, nawet mały łańcuch Galla, aby nie było uślizgu, choć i dobrze napięty Oring nie powinien uślizgiwać.
http://mikesworkshop.weebly.com/cross-slide-motor.html
Albo podobna konstrukcję.
