Łożyskowanie śruby Tr20x4 100cm
MModzel
Potrzebuję informację na temat łożyskowania śrub trapezowych.
Jeżeli dobrze rozumiem należy zrobić konstrukcję z dwóch łożysk stożkowych przez które przechodzi stoczona nagwintowana śruba trapezowa dokręcona nakrętką.
Chce zastosować śrubę Tr20x4 i teraz mam problem, chciałbym ja stoczyć na trochę mniej niż średnica rdzenia(według norm PN 14,80mm) czyli 14mm. nie mogę nigdzie znaleźć łożyska na taką średnicę.
Najmniejsza średnica wewnętrzna to 15mm czy to oznacza, że śruba powinna być stoczona na 15mm(czyli zostawiając gwint) czy zrobić np. 10mm i zastosować tuleję pod wymiar.
MarcinxD
Zastosuj po prostu blok BK12 i nie miej żadnych problemów nawet z rysunkami do zatoczenia bo w pierwszym lepszym pdefie znajdziesz.
Jeżeli zatoczysz śrubę powyżej rdzenia możesz mieć problem przy przykręcaniu nakrętką ponieważ śruba nie opiera się wtedy cała o łożysko tylko resztką jednego zwoju śruby (ja przynajmniej miałem taki problem, szkoda nerwów).
Pozdrawiam Marcin
MModzel
Blok BK12 jest dość drogi jak na moje możliwości(6 sztuk przy cenie około 100zł) zastosuję pomysł pokury, stoczę na 14mm(trochę poniżej rdzenia) nabije tuleję z jednym kołnierzem z drugiej dołożę tuleję z nakrętką. Zrobie rysunek tego to powiecie co sądzicie
Wrzucam projekt, łożyska zrobiłem tylko jako walce(nie chciało mi się dłubać tego dokładniej), powiedzcie co sądzicie o tym(tuleje są troszkę płytsze niż głębokość łożyska
pukury
witam.
pisałem o nieco innym rozwiązaniu niż na rysunku.
wbij jedną tulejkę z kołnierzem - obtoczoną z zapasem .
jak już będzie wbita na śrubę to przetocz na wymiar łożyska.
to co narysowałeś to tzw. " buksowanie " łożysk.
weź pod uwagę że ścianka takiej tulejki nie będzie powalająca .
gwint zrobisz na części śruby przetoczonej na te 14mm - występują takie nakrętki M14x1.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
pukury
witam.
tulejkę nabijasz " na amen " - z jednej strony można .
nakrętka nakręcisz z drugiej .
śrubę masz złapaną po jednej stronie - z tulejką i 2 łożyskami .
po drugiej tylko podparta - tu już i łożysko 12mm styknie .
obawiam się że różne normy na łożyskowanie śrub traktują o śrubach z " nieco lepszego " materiału.
robiłem gwinty na tych śrubach ( powszechnie dostępnych ) i wychodzi na to że to glina .
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
MModzel
Zrobiłem dwa projekty obsady łożysk stożkowych, oceńcie proszę który pomysł lepszy
1. wersja pierwsza, wymyślona na początku powstawania projektu
2. wersja druga, wymyślona teraz jako udoskonalenie pierwszej, łatwiejsza w zrobieniu, mniej materiału, działać powinna równie dobrze, a nawet lepiej(cokół wewnątrz wyższy).
w wersji pierwszej łożyska na miejscu trzyma obudowa z dwóch stron, w drugiej trzyma je śruba trapezowa wewnątrz(fragment nagwintowany z tulejami i nakrętką, któy i tak musi tam być)
