Lekko wypasiony drewniak
ezbig
Posty w temacie: 48
Post napisał: ezbig » 03 wrz 2014, 23:27
Chyba przechwaliłem fachowca :sad: . Śruby zarobione, jutro je zobaczę osobiście. Tokarz dostał dwie wersje czopów. Jedna prostsza - zatoczenie na fi10 pod łożyska (gdyby miał mało czasu i chęci do roboty), druga normalna (tak jak to powinno być zarobione pod bloki łożyskujące). Co zrobił? Sam bym na to nie wpadł. Zarobił oba końce jednej śruby na dwa sposoby :) Kolega go przycisnął, więc dotoczył jeszcze na tej prostszej wersji końcówkę pod sprzęgło, ale gwintu na nakrętki kontrujące nie zrobił. Będę musiał jutro sam to nagwintować narzynką.
ezbig
Posty w temacie: 48
Post napisał: ezbig » 06 wrz 2014, 01:38
To jeszcze nie moja maszyna, ale przeglądając czeluści youtube znalazłem u Niemca podobną konstrukcję do mojej (w kwestii zaangażowanych materiałów i komponentów, poza tym u niego jest ruchoma brama). Co prawda gościowi coś się w programie machnęło, bo nie było to zamierzone, ale drewniak chapnął 3mm alu frezem 6mm jadąc 500mm/min i specjalnie mocno nie zajęczał ;) (potem jedzie już po 0.5mm). Trochę mnie to podbudowuje, bo mam nadzieję, że moja nie będzie gorsza.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
W mojej zamocowałem na razie jedną śrubę napędową - pod stołem. Specjalnie nie ma co pokazywać więc dziś zdjęć nie ma. Mam nadzieję obsadzić wszystkie silniki w przyszłym tygodniu.
ezbig
Posty w temacie: 48
Post napisał: ezbig » 11 wrz 2014, 19:40
Prace idą trochę wolniej, bo i projekt się skończył, a zaczęła się tzw. rzeźba w g... (czyli robota bez projektu z tego co jest pod ręką). Taka improwizacja mocowania silnika pod stołem:
ezbig
Posty w temacie: 48
Post napisał: ezbig » 12 wrz 2014, 23:53
Silnik i śruba stołu osadzone...
Nawet już coś jeździ...
[youtube][/youtube]
Sterowniki zamówione, może w przyszłym tygodniu już coś ruszy o własnych siłach. ;)
wojtek30
#25
Post napisał: wojtek30 » 13 wrz 2014, 17:13
Nie wiem czy dobrze słyszę, ale dźwięki na filmiku wskazują jakby coś było nierówno poskładane, bo wiertarka ma trudności przy końcach śruby.
ezbig
Posty w temacie: 48
Post napisał: ezbig » 13 wrz 2014, 23:30
wojtek30 pisze:Nie wiem czy dobrze słyszę, ale dźwięki na filmiku wskazują jakby coś było nierówno poskładane, bo wiertarka ma trudności przy końcach śruby.
;) wszystko chodzi równiutko w całym zakresie, tylko kolega zwalnia przy końcach, bo to jednak drewniak, a zakres ruchu tylko 300mm. Z jednej strony strach przed kolizją, a z drugiej śruba mogła zjechać z nakrętki. Dodatkowo nie było jak złapać za oś śruby, więc w sprzęgle siedziało wiertło fi9,5 (nic nie było pod ręką, a takie mam osie silników).Wkrętarka trzyma za ostrze owinięte izolacją :shock:. W przyszłym tygodniu przyjdą sterowniki, to pojeździmy silnikiem.
Tymczasem, małymi kroczkami prace posuwają się do przodu. Poprawiłem mocowanie silnika. W zasadzie funkcjonalnie to nic się nie zmieniło, poza tym, że teraz jest prosto ;) Dojście do sprzęgła jest pod spodem. Trochę to niewygodne przy skręcaniu, ale przynajmniej wióry nie będą tam lecieć.
Wycięte i przymocowane boki:
Mam zamiar jeszcze dodać jedną warstwę sklejki na boku. Na zdjęciu na razie jeszcze nie umocowany, wycięty kawałek sklejki. Szkoda, że nie identyczny jak ten jasny bok, ale cóż, robię z odpadów. Nie daje mi to spokoju, ale będę musiał to jakoś przeżyć ;)
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2014, 00:07 przez ezbig, łącznie zmieniany 1 raz.
RedRaven
#27
Post napisał: RedRaven » 16 wrz 2014, 21:34
Co to za silniki?
Ile waży sztuka?
ezbig
Posty w temacie: 48
Post napisał: ezbig » 16 wrz 2014, 23:08
Tan umocowany przy stole: 4,6Nm, waga 3,1kg
Pozostałe: 4,2Nm, waga 3,5kg
ezbig
Posty w temacie: 48
Post napisał: ezbig » 19 wrz 2014, 23:47
Mała aktualizacja...
Myślałem, że większość konstrukcji zrobię z drewna, ale jednak bloki łożyskujące i mocowania nakrętek dałem z aluminium. To są zbyt drobne elementy i w drewnie nie wzbudzały mojego zaufania już na etapie skręcania.
Jedną nakrętkę mam nietypową, więc wystrugałem jej obudowę:
Przy skręcaniu dodałem po obu stronach blachę aluminiową, podobnie jest utwierdzona nakrętka pod stołem.
Tu widać blok łożyskujący. Tego nie musiałem robić (był razem ze śrubą). Jest osadzony (i przykręcony śrubami) w gnieździe ze sklejki. Pod spodem jest kątownik aluminiowy i od góry też będzie to zamknięte kątownikiem. Taka hybryda drewniano-stalowo-aluminiowa ;)
Miałem wątpliwości czy nie za mało mięsa trzyma nakrętka na zdjęciu wyżej, ale dojdą tu jeszcze 2 warstwy sklejki z drugiej części krzyżaka, więc powinno być ok.
ezbig
Posty w temacie: 48
Post napisał: ezbig » 21 wrz 2014, 03:57
Idzie jak krew z nosa...
Oś X już prawie gotowa. Strasznie dużo zabawy było z ustawieniem tej śruby.
Z tej strony mamy łożysko wahliwe. Dojdzie tu jeszcze mocowanie silnika.
Widok na aktualny stan bloku łożyskującego. Chyba ostateczny ;)
... i jeszcze ostatnie spojrzenie na plac boju ;)
