Budowa ramy frezarki. Pomoc w projekcie.
mykail
Posty w temacie: 43
#41
Post napisał: mykail » 16 wrz 2014, 16:35
zacharius pisze:ta, zdobyta wiedza i nabite guzy. kulki lepej niech zatacza fabryka.
trapezy do fi 12 możemy pogadać.
bicia na uchwycie mam 5 setek
No właśnie chodzi mi o przetoczenie końców trapezów fi12. Mówiąc, że mam dostęp do tokarki miałem na myśli tokarza :)
zacharius
Posty w temacie: 14
Post napisał: zacharius » 16 wrz 2014, 17:27
Ursus - ja zamawiałem do swojej cnc nietypowe zatoczenia i zrobili ok. tylko ze nie z ebaya a bezpośrednio od "producenta" chociaż to jeden pies chyba.
Mykail - no to bomba jak "swój" tokarz i nie bierze kokosów to się opłaci najpierw dać trapezy a potem kiedyś przy okazji jak ich możliwości zabraknie wstawisz kulki tylko ŻE trzeba od razu przemyśleć łatwą możliwość upgrejdu z trapezów na kulki. inaczej można napotkać na przeróbkę połowy maszyny
mykail
Posty w temacie: 43
#43
Post napisał: mykail » 16 wrz 2014, 18:30
No to bomba.
Mam jeszcze jedno pytanie. Mój projekt staram się robić w miarę porządnie, żeby już od początku wszystkie wymiary się zgadzały, by obeszło się bez zbędnych kombinacji w fazie wykonania.
Czy w tym wypadku nie powinienem zacząć od zakupu śrub napędowych by zobaczyć jakie dokładnie wymiary mi są potrzebne i jak zwymiarować maszynę?
Czy przy wiszącej śrubie na Z muszę mieć łożysko na końcu śruby czy krótka śruba obejdzie się tylko z łożyskiem przy silniku?
zacharius
Posty w temacie: 14
Post napisał: zacharius » 17 wrz 2014, 08:36
imho zakup od razu śruby kulowe - tak wiem że drogie ale równie dobrze wiem że się opłaca sam przechodziłem przez faze trapezy słabe silniki i kress w fazę kulki, lepsze silniki i mokry chińczyk.
z powodu właśnie braku środków a maszynkę mieć chciałem potem fakt ze sie sprzedały i silniki i stare sterowanie i śruby bo nie były jakoś mocno zużyte ale to nie na co dzień trafia się kupiec na takie rzeczy.
plus do tego kupić wózki, szyny i silniki. projektuj maszynę pod te szpeje a dopiero na samym końcu jak już mechanika będzie gotowa to sterowniki zasilanie i pecet
co do śruby na Z zależy jaka długa jest. ale tak czy siak lepiej by było drugi blok podtrzymujący dać
ursus_arctos
Posty w temacie: 14
#45
Post napisał: ursus_arctos » 17 wrz 2014, 10:37
Ja w tej chwili mam na zetce śrubę Tr16x4 z 300mm gwintu - nie jest podparta na końcu i 2000rpm sobie lata bez problemu.
mykail
Posty w temacie: 43
#46
Post napisał: mykail » 17 wrz 2014, 11:33
zacharius pisze:imho zakup od razu śruby kulowe(...)
Wiem, że tak byłoby najlepiej ale mnie nie stać. Mam kilka pomysłów więc jak frezarka zarobi trochę na siebie to zastanowię się nad wymianą.
[ Dodano: 2014-09-17, 18:06 ]
ursus_arctos pisze:Mówiąc "beton polimerowy" mam na myśli mieszankę 85% kruszywa i 15% (objętościowo) żywicy. Czasami mówi się na to "odlew mineralny". Grubość płyty 6-8cm przy wymiarach rzędu 50x50cm. Przy układzie z "odwróconym" stołem (prowadnice na stole, łożyska na podstawie) podstawa może być mniejsza,, a grubsza.
URSUS, nie do końca rozumiem jak mam to pomieszać. Czy żywicy mam użyć zamiast wody do rozmieszania betonu? Możesz mi to wyjaśnić jak krowie na granicy? :D
[ Dodano: 2014-09-17, 23:28 ]
Postanowiłem zmienić Ztkę. Nie wiem czy na plus.
Ile wynosi minimalna i maksymalna odległość na jaką wystaje głowa wrzeciona z frezem? Zastanawiam się czy nie podnieść bramy do góry.
G3d
Post napisał: G3d » 18 wrz 2014, 12:29
Chłopie :)
Weź przerysuj jakiś projekt Gmaro, albo nie wiem... pomarańczkę.
Wybacz, ale dla mnie ten projekt to jest przykład jakich błędów unikać (zły kształt bramy, rozstaw łożysk, długość Z, rozmiar Z,)
Masz dostępne materiały na forum - po co walczyć i wymyślać od nowa projekt robiąc tutaj oślą łączkę? Chcesz podnosić bramę? Ona jest 2 razy za wysoka do tej zetki.
Nie chce wyjść na chama ;) , ale nie odrobiłeś pracy domowej.
Ostatnio widzę wysyp tematów roztrząsających sprawy omówione dziesiątki razy i każdy pisze, że "przegląda forum od dawna"... chyba bez czytania.
Mniej gadania - więcej robienia.
wojtek30
Posty w temacie: 13
#48
Post napisał: wojtek30 » 18 wrz 2014, 12:52
mykail pisze:Ile wynosi minimalna i maksymalna odległość na jaką wystaje głowa wrzeciona z frezem? Zastanawiam się czy nie podnieść bramy do góry.
W tym układzie zetki, tak jak kolega wyżej pisze, musisz obniżyć bramę o dobre 10cm, tak żeby od stołu do mocowania wrzeciona było jakieś 4cm.
Jeśli chcesz jednak zastosować tak wysoką bramę, lub jeszcze wyższą, to musisz zrobić tzw. odwróconą oś Z, gdzie wszystkie łożyska są na krzyżaku osi XZ, a wałki na płycie zetki.
[ Dodano: 18-09-14, 12:58 ]
Widzę, że tutaj szedłeś w dobrym kierunku z osią Z, tylko trzeba było ją wydłużyć, żeby sięgała w najniższym położeniu do samego stołu. Nie rozumiem, dlaczego zmieniłeś koncepcję?
ursus_arctos
Posty w temacie: 14
#49
Post napisał: ursus_arctos » 18 wrz 2014, 14:30
Beton polimerowy = kruszywo + polimer. Nie ma tam cementu ani, broń Boże, wody. Kruszywo powinno być w różnych gradacjach - od 0.2mm nawet do 1cm. Dobrze mieć przygotowanych kilka mieszanek - z drobnym kruszywem (do 1-2mm) i większą ilością żywicy na drobne detale oraz przy brzegu formy, oraz z grubym kruszywem (nawet rzędu 1cm) i mniejszą ilością żywicy na wypełnianie dużych objętości. Żywice do odlewania wiążą powoli, więc nie ma problemu - można sobie namieszać 2 lub 3 wersje betonu i wypełniać formę po kawałku. Drobne kruszywo powinno być kwarcowe; grube - kwarcowe lub granitowe.
mykail
Posty w temacie: 43
#50
Post napisał: mykail » 18 wrz 2014, 20:32
ursus_arctos pisze:
Trzeba było mówić, że żywica z piachem i kamieniami :)
Czy mam jakoś zabezpieczać płyte meblową, żeby nie przywarło? Blachę na ciasto smaruje się masłem :)
Teraz tylko obczaić gdzie kupić kruszywo. Czy moge użyć zwykłej żywicy poliestrowej od np. Boll'a czy lepiej coś innego?
epoksyd Epidian5 1kg 34zł plus utwardzacz 125g 10zł czy żywica poliestrowa konstrukcyjna 1kg 15,20zł plus utwardzacz 100g 6zł
