Drukarka laserowa 3D do druku metali.
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
rradek
Znawca tematu (min. 80)
#21
Post napisał: rradek » 15 wrz 2014, 21:42
Kolego, pokazująz zdjęcia nikogo do inwestycji nie przekonasz. Pokaż lepiej mini biznesplan, potencjalnych odbiorców, zakres usług jakie można wykonywać, wszystkie zady i walety.
Radek
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 15 wrz 2014, 22:02
SLS, DMLS to przepaść, a epoka brązu już za nami, a ten EOSINT tylko brązem drukuje. Więc wciąż technologia młoda. Bardzo nawet. 1998 rok, to raptem 16lat, gdzie od 2008 dopiero się zaczęło drukować rzeczywiście metalem. No ale jak się siedzi na drzewie, to brąz wystarczy :wink:
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
cinematic2
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: cinematic2 » 15 wrz 2014, 22:11
rradek pisze:Witam,
Radek
Kolega zupełnie nie zrozumiał tematu.
Ja nikogo do inwestycji nie namawiam.
Proponuję wspólne kupno maszyny, na którą mam zaledwie 20-25% obłożenia.
Pozostałe 75% czasu będzie stała.
Więc lepiej dogadać się z kimś, kto ma SWÓJ pomysł i podzielić koszty. Ekonomia.
A mój biznesplan i moi odbiorcy to moja sprawa.
Temat jest prosty, że prościej się nie da.
2 inwestorów i każdy ma do wykorzystania 50% czasu maszyny.
Któryś ma większe zamówienia niż 50% to kupuje czas maszyny od drugiego.
Obaj mają więcej zamówień to kupują drugą maszynę.
Albo każdy sobie. Wolna wola.
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2014, 00:05 przez cinematic2, łącznie zmieniany 1 raz.
Thomas Jefferson.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 15 wrz 2014, 22:14
A ile kosztuje upgrade do niej, aby drukowała z tych stopów niklowych? I czy jest możliwość zakupu jeszcze jednej.
Kreatura CNC
cinematic2
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: cinematic2 » 15 wrz 2014, 22:27
syntetyczny pisze:SLS, DMLS to przepaść, a epoka brązu już za nami, a ten EOSINT tylko brązem drukuje. Więc wciąż technologia młoda. Bardzo nawet. 1998 rok, to raptem 16lat, gdzie od 2008 dopiero się zaczęło drukować rzeczywiście metalem. No ale jak się siedzi na drzewie, to brąz wystarczy :wink:
Syntetyczny, skończ się kompromitować
Na własne życzenie robisz z siebie idiotę.
Nie masz bladego pojęcia o maszynie ani o technologii a sadzisz się jakbyś cokolwiek wiedział. Zupełnie jak ten od giftów. Typowy polaczek.
SLS to ogólna nazwa technologii laserowego spiekania a DMLS jest określeniem doprecyzowanym że odnosi się do laserowego spiekania proszków metali.
EOSINT nie drukuje TYLKO brązem. Pierwsze urządzenia w 1998 tak. Ale później doszły nowe rozwiązania i nowe proszki takie jak stal, stal nierdzewna, narzędziowa i kilka innych o których tutaj nie wspomnę ze względów "strategicznych".
Thomas Jefferson.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 15 wrz 2014, 22:38
Wolny kraj i takie mam prawo, zadawać pytania , poddawać pod dyskusję, negować i kompromitować siebie. Poza tym, EOS to tylko nazwa firmy, a mówiąc o tym EOSINT, miałem na myśli
laserki pisze:1998
Metal materials DirectMetal 50-V2 and DirectMetal 100-V3 and the micro ball peening and
DirectTool applications presented
Presentation of the metal laser sintering system EOSINT M 250 Xtended, the metal DirectSteel 50-V1,
and the 3V applicator for the sand laser sintering system; winner of the EuroMold Award International."
EOSINT M 250
Gdzie jak byk jest napisane, że: http://www.advancedmanufacturing.com.au ... %20250.pdf drukuje brązem.
EOS produkuje drukarki, drukujące związkiem niklu, który pozwala na produkcję części do maszyn w energetyce gazowej. Co jest baardzo intratnym przedsięwzięciem. Źródło:
3D Printing – Slashing repair times
Today in the Grüne Halle people are also talking about the turbine burner. “The component must be able to withstand high temperatures and is swapped out by the service team as necessary,” says Andreas Graichen, Group Head of the Additive Manufacturing Center of Competence at Siemens. The turbine burner is a complex part featuring very fine channels. Manufacture is a correspondingly lengthy operation involving an intricate metal casting process. In the past, the average repair time was previously in the order of 40 weeks.
A breakthrough has been achieved by virtue of a new laser fusion unit: “Using the additive fusion method, we were able to reduce repair times for defective turbine burners in medium-sized turbines from around 40 to just 4 weeks,” says Graichen with obvious pride. This success story with the additive manufacturing process, often referred to in practice as 3D printing, is due to a large degree to the efforts of EOS, a specialist technologies company based in Krailling near Munich. A joint team of developers in the Siemens plant in Finspång, Sweden were involved in adapting a standard EOS machine to meet the special requirements.
Siemens utilizes for the construction of the turbine burner with its filigree channel structures EOS's “Nickel Alloy HX” material, which is ideally suited for repair work. The nickel-based powdered substance is for instance capable of withstanding the high temperatures to which gas turbines are constantly exposed. Excellent collaborators such as these also come together on the exhibition stand at the “Supplier Innovation Day”. “We and our partners at EOS have been operating as a well-established team for some years now,” says Graichen.
No ale te drukarki to tak lekko ponad milion + obsługa + proszki + oprogramowanie + energia. Więc szybki zwrot?Z moich kalkulacji wynikało, że przy 3 zmianowym systemie pracy w 10 osób dałoby się zwrócić w 5-7lat.
Kreatura CNC
cinematic2
Posty w temacie: 10
#27
Post napisał: cinematic2 » 15 wrz 2014, 22:58
syntetyczny pisze:Wolny kraj i takie mam prawo, zadawać pytania , poddawać pod dyskusję, negować i kompromitować siebie. Poza tym, EOS to tylko nazwa firmy, a mówiąc o tym EOSINT, miałem na myśli
laserki pisze:1998
EOSINT M 250
Matko Przenajświętsza!
Czy ja się już zawsze będę musiał męczyć analfabetami?
Nie widzisz że ta ulotka (flyer) nie pochodzi od firmy EOS tylko jakiejś australijskiej firmy świadczącej usługi?
I cholera jedna wie z którego roku pochodzi.
Oczywiście że nie, bo i po co?
Jak ci się podoba inna drukarka to ją sobie kup i nie zawracaj gitary.
A poza tym mam już dość twoich majaczeń i dodaję cię do listy zablokowanych.
Thomas Jefferson.
STELMI
Post napisał: STELMI » 16 wrz 2014, 07:50
swoją drogą ciekawi mnie koszt wydruku. Zagłębiałeś się już w temat proszków i generalnie koszt wykonania wydruku? Technologia świetna, z tego co wyczytałem to po utwardzeniu da się osiągnąć 52HRc, więc wkłady do form wtryskowych jak najbardziej można z tego robić
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 16 wrz 2014, 09:58
Nie wiem, jak z wkładami, jaki jest wymóg, ale powierzchnia wydruków ma charakterystyczną chropowatą powierzchnię. Jeżeli to nie jest problem.
A kolegom cinematic2 i laserki życzę smacznej meliski ;)
Kreatura CNC
Grawer.Gift
#30
Post napisał: Grawer.Gift » 16 wrz 2014, 10:52
Czytając komentarze odnoszę wrażenie, że nie tylko mnie tekst ogłoszenia przypomina znane, klasyczne teksty handlarzy używanymi samochodami :
- drukarka nówka nieśmigana
- stała 5 lat w stodole
- anglik płakał jak sprzedawał bo dla żony przez 5 lat tylko protezę zębów wydrukował
Gdybym wierzył w cuda, że się zwróci w ciągu roku to nawet minety bym się nie zastanawiał ino łykał jak indor świeże kulki na Wielkanoc.
A tak poważnie to nie wszystko da się tą techniką zrobić, bo nie tylko twardość decyduje o wytrzymałości.
Druga sprawa to właśnie jak zauważono POWIERZCHNIA-w moim przypadku ten punkt wykluczał zastosowanie do moich wyrobów.
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
