Jaki falownik do silnika 3f
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
rc36
Post napisał: rc36 » 11 lip 2014, 17:37
Posiadam w tokarce silnik 3x400V, 0,55kw 1400 obr/min. Interesowała by mnie zmiana obr. w zakresie 100-3000 obr./min. Pytanie czy ten falownik z linku byłby dobry? a jeśli nie to jaki? nie musi być nowy.
http://allegro.pl/falownik-eura-f-1500- ... 23746.html
einstein
Post napisał: einstein » 11 lip 2014, 21:00
Musisz szukać falownik wektorowy a nie skalarny.
Skalarny słabo sobie radzi z momentem przy niskich obrotach silnika.
Ostatnio zakupiłem falownik Lenze SMV i muszę przyznać, że jestem zadowolony. Problem jest tylko z ceną mało atrakcyjną.
rc36
Post napisał: rc36 » 11 lip 2014, 22:36
Trochę mi rozjaśniłeś temat.
Jans
Post napisał: Jans » 12 lip 2014, 10:37
Jak masz silnik na 1400 obr/min to teoretycznie można go kręcić o10% więcej niż nominalnie. Przy 3000obr/min silnik może się rozlecić. Sila odśrodkowa.Pozdrawiam JS.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 12 lip 2014, 21:45
Wektorowy najlepiej. Ale skalarny z regulacją momentu w funkcji obciążenia też sobie nieźle radzi.
Trzeba czytać manuale falowników, bo są różne opcje i możliwości w ramach ogólnych typów.
rc36
Post napisał: rc36 » 12 wrz 2014, 20:35
Jeszcze jedno pytanie. Czy gdybym przepiął ten silnik z gwiazdy w trójkąt i podłączył pod falownik out 3x230v to stracił bym ok. 30% mocy czy moc została by bez zmian.
powgreg
Post napisał: powgreg » 12 wrz 2014, 23:45
Moc pozostanie bez zmian.
rc36
Post napisał: rc36 » 14 wrz 2014, 13:33
Jeszcze jedno pytanie czy ten falownik z foto pociągnął by ten silnik, prąd podobny, ale moc falownika niby za mała. Dodam jeszcze że silnik jest słabo obciążony bo w oryginale powinien być 370w a jest 550w.
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 14 wrz 2014, 19:05
Pociągnie bez problemu.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 26 wrz 2014, 00:04
Tomciowoj pisze:Pociągnie bez problemu.
Albo nie :mrgreen: I spalisz falownik. Jak chcesz ryzykować to próbuj.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
