Budowa "huśtawki" i wytrzymałość łożysk i wałków
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
coldzik
Post napisał: coldzik » 09 wrz 2014, 23:43
Dzięki za szczegółowe objaśnienie...
Jeszcze ostatnie pytanko... Znalazłem taki obrazek, który posiada w sumie bardzo ciekawe łożysko, które tutaj mogłoby się sprawdzić. Problem w tym, że kompletnie nie mam pojęcia co to za rodzaj łożyska i nie wiem jak go szukać...
Zienek
Post napisał: Zienek » 10 wrz 2014, 00:50
To jest oś obrotowa kółka od wózka magazynowego.
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... rotowe+100
Nie powinien być stosowany tak jak na rysunku, bo kulki działają tylko wtedy, kiedy siła jest przyłożona "z góry" - czyli jak coś leży na tym kółku.
MlKl
Post napisał: MlKl » 10 wrz 2014, 11:50
Jeżeli to ma być urządzenie do pracy, to nie zawracaj sobie głowy buksami. Daj sworznie fi 30 mm i odpowiadające im łożyska kulkowe i tyle. Sworznie mogą być mocowane jednostronnie - pracując w parze o takim rozstawie wzajemnie zniwelują siły wyłamujące, poza ugięciem samego elementu bujanego oczywiście. Sworznie nie muszą być hartowane - prościej wytoczyć od razu z gwintem do mocowania w konstrukcji, niż kombinować z mocowaniem hartowanego wałka w niej.
Oprawy łożysk mogą być wahliwe - nie potrzeba wtedy nawet specjalnie osiowo ustawiać sworzni i ugięcie bujanego elementu nie będzie przenosić sił na krawędzie bieżni łożysk.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 10 wrz 2014, 18:47
Coldzik,
20mm srednica przy krotkich walkach wydaje sie byc wystarczajaca - ale jesli to ma byc maszyna ktora bedzie gdzies pracowac powinienes koniecznie zrobic sobie obliczenia na moment gnacy w ktorych wezmiesz pod uwage oprocz sily grawitacji rowniez sile odsrodkowa w ruchu obrotowym. Oczywiscie bedzie dzialala tez sila scinajaca ale mysle ze jednak to moment gnacy bedzie wiekszy w takim ukladzie.
Co ja bym zrobil na Twoim miejscu to uzylbym znacznie przewymiarowanego lozyska z walkiem srednica 50mm albo 60mm - masz przeciez bardzo krotki ten walek i nie ma znaczenia na calkowity koszt czy pare milimetrow zrobisz z 20-tki czy z 50tki - bedzie cie to kosztowac dokladnie tyle samo - lozyska i oprawy sa to groszowe sprawy. ... a 200kg w ruchu moze narobic sporo szkody.
coldzik
Post napisał: coldzik » 10 wrz 2014, 19:23
Dzięki za tak liczną pomoc...
Mam jednak kolejny problem, który pewnie dla wielu jest błachy (proszę się nie śmiać :) ). Szukam, czytam i dalej nie mam pojęcia jak zastosować połączenie sworzniowe przy tym mechanizmie. W ogóle dla mnie to czarna magia chyba, bo za każdym razem jak myślę o sworzniach to kończę na przegubach i jestem w kropce, bo to chyba nie o przeguby tutaj chodzi.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
