Zabranie dowodu rejestracyjnego za przepaloną lapmkę pozycyj
jacek-1210
- Posty w temacie: 10
bartuss1
oj tam sie przejmujesz, widziałem mercedesa ktory sam z Niemiec przyjechał złozony z 4 autek, dachy jeszcze miał niedopasowane i jakos tak smiesznie na siebie zachodzily niepołączone, ale karoseria obspawana w jamnika no i kratownica w srodku, to bylo jakos w 2000, handlarze autkami rodzinnie jezdzili
logicsys
W Fabryce Szrotow Drezdenko (FSD) rozne roczniki modelowe spawaja do kupy. Gorzej pozniej czesci kupic, jak przod z 2003 a tyl 2006. Jak mawia Bronek K. **Morzna?**
A co do oswietlenia. Za wszystkie spalone zarowki, Ledy z biedronki, halogeny z sufitu, czy chinskie xenony powinni zabierac dowody i karac. Nie raz i nie dwa rozjechal bym jednego pajaca na rowerze (bez oswietlenia), bo drugi pajac z naprzeciw oslepij swoimi wynalazkami skierowanymi w kosmos.
A moze to jakas zorganizowana akcja przywolywania UFO w ramach ratowania Polskiej gospodarki...
byl Spnner PD, CTX 310 eco (sinumerik 840D, 810, autoturn, shopmil)
jest Mazak integrex 400 (mazak matrix) Anayak HVM3800 (Heidenhein 426), gibbscam
jacek-1210
kamar pisze:Tak trochę obok tematu - jakie sa Wasze doświadczenia z Yanosikiem ? Zainstalowałem to to w piątek i na trasie do granicy i nazad, dwa razy mi ewidentnie dupcie uratował. Chyba skutecznieszy od CB.
Nie ciesz się, nie ciesz. Właśnie w radiu usłyszałem, że we Francji rusza precedensowa sprawa kilkunastu kierowców oskarżonych o to, że "za pomocą smartfonów oznaczali i publikowali za pośrednictwem internetu miejsca postoju patroli policji". Wypisz wymaluj nasz yanosik. A że z Francji do nas daleko nie jest, to jeśli będzie precedens to długo nie trzeba będzie czekać aż nasze rozgrzane sądy zakasają rękawy...
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
jasiu...
Jest daleko!jacek-1210 pisze:A że z Francji do nas daleko nie jest
I nie tylko we Francji. Tak samo jest w Niemczech. Kara za "włączenie" ostrzegania przed radarami w nawigacji (a policjant wie jak sprawdzić i może to zrobić) wynosi 75 Euro! Do tego cztery punkty w Flensburgu (po ośmiu punktach prawo jazdy sobie było). Oczywiście można (jeśli ma się 4-5 punktów) jeden punkcik sobie odpokutować uczestnictwem w szkoleniu. Szlokenie jest płatne ok. 400 Euro i można w nim uczestniczyć raz na 5 lat. Aha punkty kasują się po dwóch do pięciu lat (pięć lat przy przestępstwach), za narkotyki punkty są przyznawane na 10 lat.
Teoretycznie Polaka to nie powinno obchodzić, ale w pewnych przypadkach można sobie punktów nałapać na tyle, że polskie prawo jazdy będzie w Niemczech nieważne. Nie zabiorą, ale jak złapią przy następnej kontroli, to wsadzą, a co dalej, to się niemiecki sąd wypowie.
W Polsce jak dotychczas nie ma kar za smartfonowe, czy z nawigacji ostrzeganie.
Jeszcze przy okazji kwestia kamerek. Na razie w Niemczech sprawa jest zawieszona, za to w Austrii za kamerkę (to do narciarzy) na szybie można zapłacić 10 tys. Euro kary. Absolutnie kamerki są tam zakazane.
jacek-1210
To co jeszcze jest w tym p... eurokołchozie dozwolone ?
Chyba po to, żeby pana polycyanta nie nagrać podczas pełnienia ważnych funkcji państwowych. Ale on przecież osoba publicznajasiu... pisze:Jeszcze przy okazji kwestia kamerek. Na razie w Niemczech sprawa jest zawieszona, za to w Austrii za kamerkę (to do narciarzy) na szybie można zapłacić 10 tys. Euro kary. Absolutnie kamerki są tam zakazane.jacek-1210 pisze:A że z Francji do nas daleko nie jest
A CB nie jest w Niemczech zakazane ?
- Posty w temacie: 7
Świat coraz bardziej kretynieje...
Kiedyś Natura rozwiązywała ten problem jakąś zarazą czy inną cholerą, kataklizmem, ewentualnie napuszczała jednych idiotów na drugich (np jednym kartofle wymroziła), i przez parędziesiąt lat nie mieli czasu na głupoty...
Czyżby nadszedł czas..
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2014, 19:44 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
