wióry żeliwne
pukury
Posty w temacie: 10
wióry żeliwne
Post napisał: pukury » 08 wrz 2014, 00:46
witam.
trochę dziwne ogłoszenie - ale co tam.
potrzebuję kupić / przyjąć z 10 - 20 kg wiórów żeliwnych.
chcę pouzupełniać wady odlewu w " tokarce " - wióry i epidian ( " płynny metal " ).
najlepiej z krakowa - podjechałbym .
jeżeli z ogłoszeniem coś nie tego to proszę usunąć i przepraszam.
pozdrawiam.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 08 wrz 2014, 10:52
Wióry z żeliwa? To raczej piach i pył jest a nie wióry :razz: Szukaj firmy co dorabia pierścienie tłokowe to tam mają tego piachu najwięcej.
pukury
Posty w temacie: 10
Post napisał: pukury » 08 wrz 2014, 12:35
witam.
jaki tam piach - trochę jest przy skórowaniu odlewu.
potem są takie łuski - ciągłego oczywiście nie ma.
albo z wiertarki.
jak pracowałem w zrembie toczyłem całymi dniami żeliwo .
żeby przy maszynie stać musiałem kultywować " drogę łopaty " .
a pył byłby najlepszy - zresztą.
i z mosiądzu , brązu by było ok - ale to ludzie na złom oddają .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
251mz
Post napisał: 251mz » 08 wrz 2014, 13:09
pukury pisze:potrzebuję kupić / przyjąć z 10 - 20 kg wiórów żeliwnych.
Co się z tą tokarką działo ,że tak spytam?
zacharius
Post napisał: zacharius » 08 wrz 2014, 13:22
10-20 kilo to sporo :) aż tyle nie toczę a zwłaszcza żeliwa. trochę stalowych mam i amelilinowe ale to nawet po kilo tych i tych nie będzie.
może jakiś zakład gdzie mają tokarki/frezarki czy coś, hmm.
pukury
Posty w temacie: 10
Post napisał: pukury » 08 wrz 2014, 13:42
witam
stalowe to i ja mam - aluminiowe mogę mieć ze sklepu.
20 kg to może za dużo - ale na objętość to nie tak wiele w końcu.
co się działo z tokarką ? - ano to taka samoróbko/kopia .
odlew niedokładny i jakiś taki parszywy - więc tu i ówdzie muszę uzupełnić .
a nie chcę szpachli ładować 10mm .
poza tym interesuje mnie idea takiego odlewu żeliwno ( lub mosiężno ) / epoksydowego.
epoxyd z piaskiem ma wadę - trudno obrabiać .
a co z " epoxydo/żeliwem " ?
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
zacharius
Post napisał: zacharius » 08 wrz 2014, 13:54
hmm, na pewno będzie dużo zabawy w odtłuszczanie, czyszczenie i takie tam inne, ale pomysł ciekawy.
wypadałoby zamieszać tak żeby żywicy było minimum potrzebne tak mi się wydaje będzie najlepiej
pukury
Posty w temacie: 10
Post napisał: pukury » 08 wrz 2014, 14:24
witam.
piaskowanie , itp - będzie ok.
ilość żywicy oczywiście jak najmniejsza -.
a dodatkowo chcę " zazbroić " tym i owym.
tu już wchodzą w grę wióry stalowe - cienkie .
no i zostają linki stalowe , siatki , itp.
generalnie - mam plan :shock:
chyba trzeba by osobny wątek zacząć - w końcu to giełda .
albo jak by uczynny moderator przeniósł ( gdzieś ) .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 08 wrz 2014, 16:27
Może śrut żeliwny by się koledze sprawdził. Można go kupić w różnych gradacjach co powinno ujednolicić odlew, wióry po obróbce to może być różnie raz drobniejsze raz grubsze.
pukury
Posty w temacie: 10
Post napisał: pukury » 08 wrz 2014, 17:03
witam.
dzięki - poszukam i śrutu .
w ostateczności znajdę gdzieś kawałki żeliwa i wywiercę 100000 otworów - będą wióra :shock:
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Wróć do „WARSZTAT”
