śruba kulowa
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
sajgon
Post napisał: sajgon » 07 wrz 2014, 20:58
Ja swoją pierwszą 1610 toczyłem podpartą w dodatkowym łożysku a całość lekko zaciśnięta w okularze . Nakrętkę wykorzystałem jako cylindryczny punkt odniesienia dla pomiaru czujnikiem.
tu akurat strona podpierająca
Wyszło jak wyszło , kręci się bicie jakieś tam jest, ale działa.
Strasznie dużo z tym zabawy i następne dwie do nowej maszynki kupiłem fabrycznie zarobione.
Pozdrawiam , Michał. ;)
ezbig
Post napisał: ezbig » 07 wrz 2014, 21:13
sajgon pisze:Ja swoją pierwszą 1610 toczyłem podpartą w dodatkowym łożysku a całość lekko zaciśnięta w okularze
Łożysko 6303 ma średnicę wew. 17 mm, więc jakie to precyzyjne podparcie? Chyba, że z jednej strony, co by nie opadało. Też kombinowałem z łożyskiem, ale o średnicy wew. 16mm tylko to nic nie dało, bo gwint nie ma 16mm średnicy (tylko 15.4 w moim przypadku).
sajgon
Post napisał: sajgon » 07 wrz 2014, 22:05
ezbig pisze:Łożysko 6303 ma średnicę wew. 17 mm...
Zgadza się , pomiędzy jest tulejka bo śruba miała bodajże 14,7... jakiś kwaśny wymiar że łożysko 15 nie podeszło. Dlatego wziąłem większe i wcześniej dotoczyłem tulejkę z jednego mocowania co by najdokładniej było.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 09 wrz 2014, 19:20
Można by spróbować nie toczyć śruby tylko zrobić w niej otwory a następnie je nagwintować.
Trzeba by było przygotować sobie jakieś wałki z gwintowaną końcówką i je wkręcić w śrubę
a następnie przetoczyć do żądanej średnicy, jak by coś nie wyszło to można wykręcić taki wałek
i wkręcić kolejny. W końcu musi się udać tak wytoczyć żeby nie było bicia.
sajgon
Post napisał: sajgon » 09 wrz 2014, 22:11
Malaxis pisze:Można by spróbować nie toczyć śruby tylko zrobić w niej otwory a następnie je nagwintować.
Mam spore obawy czy w ten sposób uzyska się lepszą dokładność niż zatoczenie czopa.
Ronie ilość elementów, operacji więc i o błąd łatwiej :???:
Tym bardziej trzeba by wkręcić ten dodatkowy koniec na jakimś kleju, bo śruba przecież w dwie strony pracuje.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 09 wrz 2014, 22:33
Tylko w takim przypadku nie trzeba toczyć nic hartowanego. Dokładność powinna wyjść dokładnie taka sama
bo zatoczy się ten wkręcony element już po wkręceniu w śrubę. To jest oczywiście taki luźny pomysł którego
główną zaletą jest ominiecie toczenia hartowanej stali, zaoszczędzenie kawałka gwintu oraz możliwość
wielu poprawek.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
