śruba kulowa
śruba kulowa
Takie pytanie czy jestem wstanie zatoczyć końcówkę śruby kulowej.
Śruby są w całości utwardzone czy tylko powierzchniowo ? wydaje mi się że powinny być utwardzone tylko powierzchniowo.
Bezproblemowo powinno pójść po zdarciu warstwy hartowanej.
Możesz spróbować zamontować śrubę w uchwycie tokarki i szlifierką kątową doszlifować się
do rdzenia a następnie nożem tokarskim przetoczyć do żądanej średnicy.
[ Dodano: 2014-09-06, 16:52 ]
Problemem może też być odpowiednie zamocowanie śruby w uchwycie tak żeby nie było bicia,
chyba najlepiej będzie użyć przetoczone do odpowiedniej średnicy szczęki miękkie.
witam.
patrząc na to co gość robi na filmiku , to nie byłbym zaskoczony jak by zablokował nakrętkę gwoździem.
z iskier widać że sobie nie żałował - jak to mówią alleluja i do przodu ( tyłem - niestety ) .
pomijając wszystko inne śruba powinna być centrowana do ZARYSU GWINTU .
a nie do wierzchu.
chyba że pomiary wykazały że wierzch i zarys są centryczne.
o podparciu konikiem nie wspominając.
pozdrawiam.
a nie do wierzchu.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Czy przy szlifowaniu to również konieczne? Siły są znacznie mniejsze, niż przy toczeniu...o podparciu konikiem nie wspominając.
Co do blokowania nakrętki - przecież na tym filmiku widać, że uchwyt i tak trzyma śrubę, nie nakrętkę - wygląda to tak, jakby nakrętka była po prostu dokręcona do oporu do szczęk i służyła do prostowania i usztywnienia śruby - nie do uzyskania centryczności.
witam.
siły mniejsze to fakt .
ale zawsze coś tam się może ugiąć - jeszcze jak gość jedzie jak obłąkany.
tym bardziej że taki gruby to znowu ten rdzeń nie jest.
jaki tam by nie był cel ( z nakrętką ) to pewne jest że " co nieco " syfu naleci do wnętrza .
osobiście wygląda to albo na akt desperacji - albo na brak fachowości.
jak się komuś uda tak zrobić to gratuluję - ale śruby drogie ( nakrętki tym bardziej ).
generalnie - ja bym tak nie robił.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
