Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
- Posty w temacie: 10
Te zośki i zośkowate to raczej wiertarki ze stołem koordynacyjnym. Biorąc pod uwagę przeróbki typu opuszczanie pinoli ślimakiem, zalewanie podstawy, kolumny, pinolę, która przy mocniejszym szarpnięciu idzie się kochać lub obrót o 90 stopni, lepiej trochę dołożyć i poskładać od zera opuszczane na prowadnicach liniowych wrzeciono + wymienny stół. Inna bajka ...
- Posty w temacie: 78
Ja kupiłem Zx 7016 od Makteka w połowie kwietnia za 1149,- w tym transport i litr koncentratu do chłodziwa. Ale wtedy Maktek konkurował z Technologis i zbijali sobie ceny. Może ta sytuacja się jeszcze powtórzy?
Nie chcę reklamować ani namawiać nikogo do zakupu, bo nie mam ze sprzedającymi nic wspólnego. Wypowiadam się pochlebnie, bo jestem z maszyny zadowolony. Ten temat zawiera dużo materiałów pokazujących, że sporo na niej można zrobić (np filmy Adam FX czy Rysmen).
BB_84 Masz rację, inna bajka ale i inna cena za całość. Sam stół tej wielkości i parametrów będzie kosztował około 700,- PLN. I to nie jakiś cudowny
Ale za te 700 zł mamy stół, nie stoło-stopę i kilka kg więcejegojack1 pisze:BB_84 Masz rację, inna bajka ale i inna cena za całość. Sam stół tej wielkości i parametrów będzie kosztował około 700,- PLN. I to nie jakiś cudowny.
Cena wzrośnie, parametry również ... komfort pracy bez obaw o zniszczenie maszyny lub detalu, precyzyjny ruch wrzeciona, bez luzu, sztywność ...
- Posty w temacie: 12
http://m.marktplaats.nl/a/doe-het-zelf- ... profi.html
Moge miec ta wiertarke za 130euro,, doloze do tego stol krzyzowy i bede mial cos podobnego do zoski? Dobrze kombinuje?
dalem sobie z tamta wiertarka spokoj,
dziś jade obejrzeć wiertarko- frezarke... HBM 20
cos takiego
http://delocloods.nl/frees/hbm20.html
jest to trochę wieksza siostra zoski- MK3,
do tego mogę dostać zestaw tulej mocujących i zestaw frezow do płaszczyzn i jakiej pierdoly
zastanawiam się tylko w jaki sposób ja najlepiej sprawdzić przed kupnem...?
wszelkiego rodzaju luzy i bicia? macie jakies sprawdzone sposoby?
cos takiego
- Posty w temacie: 163
Zabrać ze sobą czujnik zegarowy
jeśli się nie mylę w poradniku frezera powinien być opisany odbiór frezarki. niektóre rzeczy idzie ustawić ale jak np. wrzeciono będzie krzywe to już niestety nie ustawisz go
tak więc najpierw czujnik potem sprawdzenie pracą i zakup)
