TPC 40 7kw małe zabezpieczenia co robić ?
freerad
#31
Post napisał: freerad » 03 wrz 2014, 21:09
pioterek pisze: Myślę, że 50 zł to nie taki majątek aby nie podjąć się tego przełączenia i się przekonać jak jest, ponad to do drobnych prac moc powinna być wystarczająca.
Zgadzam się w 100% choć przełącznik wolałbym dać 40A
Mat3ys
Posty w temacie: 20
#32
Post napisał: Mat3ys » 03 wrz 2014, 21:36
Przełączniki mam także to nie problem. Silnik pobiera przy pracy 14A wg tabliczki także pójdzie na zabezpieczeniu C16 co mnie jeszcze bardziej cieszy.
Areo84
#33
Post napisał: Areo84 » 03 wrz 2014, 21:42
pioterek pisze:Dlaczego ma zostać 1/3 momentu i 1/3 mocy skoro admin Akrzy74 pisze, że "przy połączeniu go w trójkąt będzie moc większa o pierwiastek z 3"?
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic939447.html
Tak jak kol. feerad napisał. Przy gwieździe silnik ma trzykrotnie mniejszą moc i moment obr.
http://maciejdolata.inelt.pl/sep/automa ... -praktyce/
A nie można by zapodać przełączania Y-Δ z jakimś przekaźnikiem czasowym ?
Np. takim jak tu:
http://www.fif.com.pl/40
Hehe dobrze że to nie Elektroda bo pewnie temat wylądowałby w koszu za naruszenie jakichś głupich punktów regulaminu, albo za brak znaków interpunkcyjnych :smile:
Tam faktycznie bywa sztywno.
Mat3ys
Posty w temacie: 20
#34
Post napisał: Mat3ys » 03 wrz 2014, 21:58
Najpierw spróbuje ze zwyklym przełącznikiem i okaze sie jak to bedzie działać.
pioterek
Posty w temacie: 16
#35
Post napisał: pioterek » 04 wrz 2014, 03:41
W takim razie trzeba by jeszcze wiedzieć jaki prąd przy połączeniu w gwiazdę będzie normalny, a jaki już za duży i by oznaczał przeciążenie, i tak jak w tej rosyjskiej
tokarce trzeba by na mierniku zaznaczyć pisakiem.
A więc jak widać na rysunku prąd dla trójkąta się rozgałęzia a dla gwiazdy leci prosto do cewki. Więc będzie dla gwiazdy mniejszy, tylko o ile? 1/2, 1/3, 1/√3 z prądu 14A dla połączenia w trójkąt? Już na elektrodę nie patrzę, ale myślę, że wychodzi te 14A/√3=8,083A tak?
Ten amperomierz jest dość drogi i na skali 150A wykonuje pomiar 5A, więc dlatego do niego trzeba podlączyć przekładnik prądowy 150/5 co na skali jest opisane. Gdy by dorwać przekładnik 15/5 to z tym miernikiem by do tej maszyny pasował. Trzeba by poszukać pamiętając aby był na prąd przemienny AC. Jak będzie w opisie DC, z bocznikiem albo do prostownika to znaczy, że jest na prąd stały a takiego nie chcemy.
Ten pewnie też będzie dobry, niech ktoś oceni i się wypowie
http://allegro.pl/show_item.php?item=4546958429
atom1477
#36
Post napisał: atom1477 » 04 wrz 2014, 10:49
pioterek pisze:A więc jak widać na rysunku prąd dla trójkąta się rozgałęzia a dla gwiazdy leci prosto do cewki. Więc będzie dla gwiazdy mniejszy, tylko o ile? 1/2, 1/3, 1/√3 z prądu 14A dla połączenia w trójkąt? Już na elektrodę nie patrzę, ale myślę, że wychodzi te 14A/√3=8,083A tak?
Nie z tego powodu że się rozgałęzia będzie on mniejszy. Lecz z tego że na każdą cewkę przypada mniejsze napięcie.
Ale mniejsza o to.
Prąd będzie √3 razy mniejszy czyli dokładnie tak jak policzyłeś.
Mat3ys
Posty w temacie: 20
#37
Post napisał: Mat3ys » 04 wrz 2014, 11:14
Byłem zobaczyłem i nie da rady przełączyć w gwiazdę ze względu na to, że ktoś połączył silnik w środku i wyprowadził tylko trzy przewody.
freerad
#38
Post napisał: freerad » 04 wrz 2014, 12:03
Edyta
Machnołem się w nazewnictwie
Więc trójkąt jest na stałe w stojanie. Jeśli czujesz się na siłach możesz otworzyć silnik znaleźć łączenia (2 druty zalutowane razem ze sobą) i wyprowadzić je na nową tabliczkę przyłączeniową silnika – 6 zacisków.
Początki cewek RST. Omomierzem znajdujesz końce ZXY i wyprowadzasz zgodnie ze schematem.
Trzeba pamiętać że koniec jednej cewki łączy się z początkiem następnej
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2014, 13:05 przez freerad, łącznie zmieniany 1 raz.
pioterek
Posty w temacie: 16
#39
Post napisał: pioterek » 04 wrz 2014, 12:46
Jak jest w środku silnika gwiazda to i tak nic nie da, musi być w środku trójkąt.
freerad
#40
Post napisał: freerad » 04 wrz 2014, 13:06
Piotrku zagalopowałem się - poprawiłem wcześniejszego posta
