Funkcja Anty-Nurkowania w THC
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 03 wrz 2014, 20:38
Coraz częściej otrzymuję zapytania o anty-nurkowanie w THC. O ile program ma taką funkcję to ok. po prostu sygnały THC UP/Down są ignorowane podczas cięcia narożników, spowalniania / przyspieszania, cięcia małych otworków etc...
Ale co z programami bez tej funkcji - niektóre THC wyższej klasy mają funkcję anty nurkowania (niejako sprzętową) i wtedy program o nic się nie martwi ale nie mogę się dogrzebać do informacji jak to działa - skąd układ ma wiedzieć, że osie spowalniają i dlatego napięcie rożnie a nie , że ten wzrost napięcia jest spowodowany obniżeniem poziomu materiału... czy może ktoś zna ten temat ?
251mz
Post napisał: 251mz » 03 wrz 2014, 20:52
prokopcio pisze:są ignorowane podczas cięcia narożników, spowalniania / przyspieszania, cięcia małych otworków etc...
To ja mam pytanie przy okazji ..
Czy mach3 ma taką funkcję?
Czy Cnconv ma taką funkcję?
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 03 wrz 2014, 21:40
Tak, Mach ma taką funkcję :) ale mam pytanie do reszty - czy działa poprawnie (nie potrafię tego użyć albo nie działa) ?
Nie, CNConv niema takiej funkcji, jeszcze nie jest on dla plazm dopracowany z kilku innych powodów...
bubels
Post napisał: bubels » 03 wrz 2014, 22:52
Linuxcnc to potrafi i faktycznie jest reakcja programu. Postaram się nagrać filmik.
A jak byś zrobił wejścia na step x i step y. Zrobić pomiar częstotliwości i z tego liczyć czy przyśpiesza lub zwalnia.
Dla jednej osi jest to proste bo częstotliwość jednego sygnału oznacza prędkość ale np. gdy jedziemy po linii idealnie 45stopni do układu współrzędnych (x i y) trzeba to trochę inaczej liczyć bo prędkość wypadkowa jest zależna od dwóch współrzędnych.
Ale jak by nie spojrzeć musi zadziałać.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 04 wrz 2014, 07:33
myślałem o tym ale nie jest to zbyt wygodne rozwiązanie dla klienta choć wg mnie było by to skuteczne.
Ale: Układy THC wyższej klasy mają tą funkcję na podstawie analizy napięcia co znacznie ułatwia montaż, konfigurację etc... niue miałem jednak do czynienia z podobnymi układami.
cnccad
Post napisał: cnccad » 04 wrz 2014, 08:28
w skrócie ...
Układ taki ma czytać z linii kodu i ustawień maszyny.
Musi też być układ opóźnienia czasowego ale działający tylko na nurkowanie. Czyli jeżeli w ciągu np. 1s nie uzyska zadanej wartości to ma zatrzymać maszynę i wyłaczyć plazmę.
Dlaczego ??
przykład , jedzie po materiale , który się kończy więc zaczyna nurkować i pojawia się żebro stołu więc ma znów kontakt ale jak się to żebro skończy to znów zanurkuje i palnik zostaje w kolizji.
I tu musi nastąpić jego wycofanie ( jazda w górę )
251mz
Post napisał: 251mz » 04 wrz 2014, 08:44
cnccad pisze:to znów zanurkuje i palnik zostaje w kolizji.
Raczej nikt nie jest na tyle mądry aby ustawiać palenie tam gdzie nie ma materiału...
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 04 wrz 2014, 08:46
cnccad pisze:przykład , jedzie po materiale , który się kończy więc zaczyna nurkować i pojawia się żebro stołu więc ma znów kontakt ale jak się to żebro skończy to znów zanurkuje i palnik zostaje w kolizji.
Po pierwsze: Staramy się nie palić poza materiałem
Po drugie: To gdzie jest stół to powinien wiedzieć program i nie pozwolić schodzić niżej (błąd programu a nie funkcji THC, bo ono jeśli nadąży to przepalając ruszt i tak "utrzyma" zadane napięcia)...
[ Dodano: 2014-09-04, 08:48 ]
cnccad pisze:Układ taki ma czytać z linii kodu i ustawień maszyny.
właśnie tutaj jest o tyle problem , że nie każdy potrafi to zrobić, nie każdy program ma taką funkcję etc... chciałbym mieć to w swoich THC.
cnccad
Post napisał: cnccad » 04 wrz 2014, 08:49
tylko teoretycznie tak jest. A ja po za tym dałem wam przykład jak to powinno działać.
Ale skoro chcecie poprawiac producentów ... to przepraszam. Już nic nie pisze. :???:
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 04 wrz 2014, 09:04
Ej no nie obrażamy się kolego :) pisz pisz...
Na forum należysz do najlepszych specjalistów od Cięcia Plazmowego ...
Co do cięcia poza materiałem to masz jednak rację bo często występuje na ścieżkach wyjazdowych z otworów jak już ich zawartość wypadnie - chciałbym po prostu ulepszyć THC...
