Kasowanie na krzyżaku owszem jest ale dopiero na przed ostatniej fotografii.
Co do śrub to krzyżak mam przygotowany p&p do śrub 1605, a nakrętki do trapezowych śrub tak jak pisze Wojciech miałem za free.
Właśnie o tym myślałem ponieważ chciałbym aby frezarka była w miarę uniwersalna.Nie wiadomo co mi przyjdzie do głowy frezować a czasem robię różne wynalazki.m.j. pisze:Wystarczy dorobić masywniejszy "blat" do stołu i podniesiesz całość do góry w razie potrzeby lub zastosować duże imadło. Moim zdaniem łatwiej będzie podnieść detal na stole niż zwiększyć zakres osi Z w razie potrzeby. Mam dwie frezarki, w jednej mam trochę ponad 200mm prześwitu między wrzecionem, a stołem, a w drugiej ponad 400mm. Różnica jest kolosalna jeśli chodzi o możliwości obróbki. W mniejszej po zamocowaniu freza w oprawce i nawet małego imadła robi się w Z-ce cienko z miejscem. Dopiero druga frezarka pozwala na zamocowanie większego detalu, no chociażby na frezowanie belki bramy, czy przewiercenie na wylot elementu o wysokości do 20cm bez zabawy z obracaniem elementu.
