Jaki sterownik silnika najlepszy z najtańszych
tonieon
Posty w temacie: 17
#21
Post napisał: tonieon » 02 wrz 2014, 07:01
chcę w końcu to uruchomić , bardzo proszę o pomoc - na pewno punktem się odwdzięczę
wojtek30
#22
Post napisał: wojtek30 » 02 wrz 2014, 15:52
tonieon pisze: chcę podłączyć pod http://www.ebay.com/itm/TB6560-CNC-3-Ax ... 3a797f4fdb . JAk i co bo pierwszy raz to robię. Jaki transformator zastosować ??
Znajdź omomierzem cewki silnika i podłącz jedną pod A+, A- a drugą pod B+, B- na sterowniku.
Zasilacz musisz sobie wyliczyć, tutaj masz instrukcję.
diodas1
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: diodas1 » 02 wrz 2014, 17:31
Hop-siup łatwo powiedzieć. Wraz ze sterownikiem powinieneś dostać od dostawcy kilka kartek instrukcji (manual) w którym jest cała wystarczająca do połączenia wiedza. Jeżeli tego nie otrzymałeś to napisz do niego żeby Ci dosłał. Problem polega na tym że na bazie kostki TB6560 opracowano wiele różnych sterowników. Wszystkie opierają się na schemacie podstawowym ale różnią się w szczegółach. Stąd tak wiele różnie wyglądających płyt sterownika. Ja akurat nabyłem czerwonego "chińczyka" o nieco innej konstrukcji, do którego otrzymałem pełną instrukcję. Można ją zresztą też znaleźć w internecie
Jeżeli masz podstawową wiedzę o czytaniu schematów elektroniki to możesz pobawić się też w detektywa i drogą pomiarów znaleźć analogie między tym co kupiłeś a schematem i w ten sposób wydedukować do czego służą styki w kostkach połączeniowych. Chodzi o to żebyś uzyskał podobny do tego schemat i w poszczególnych kostkach jednoznacznie nazwał styki. Inaczej będziesz błądził a też można uszkodzić coś, źle podłączając na przykład zasillanie lub silniki.
tonieon
Posty w temacie: 17
#24
Post napisał: tonieon » 19 wrz 2014, 17:11
Długo coś mi schodzi - szkoła hamuje moje projekty :mrgreen: Napięcie podane przez producenta (zasilanie sterownika) wynosi 24-36VDC. Robiłem dziś obliczenia - moglibyście znaleźć błędy ,jeżeli są :razz: Prąd silnika; 12v/ 30ohm = 0,4A . Transformator napięcie 36-10 % (zwrot energi) /1.41
=32,4v /1.41=22,97V Transformator prąd 22,97V x 1,2A = 27,57VA . Nie mam takiego transformatora ale na moje szczęście mam zasilacz komputerowy(labolatoryjny ) , pomyślałem iż podłączę -12 i 12 i otrzymam 24 v 2 A - jak się nie mylę. Wypali to ?
[ Dodano: 2014-09-19, 17:25 ]
+ bezpiecznik 1,5A przed sterownikiem . co sądzicie
diodas1
Posty w temacie: 13
#25
Post napisał: diodas1 » 20 wrz 2014, 02:48
Aż strach dopisywać się do wątku bo w powietrzu wisi zapowiedź widowiskowej katastrofy a jakoś nie mam ochoty zostać jej współatorem. Z grubsza rachunki obliczone prawidłowo ale nie mogę pojąć ich sensu. Może zbyt późna pora :???: Mam niejasne przeczucie że elektronika nie jest Twoją mocną stroną i kiedy zaczniesz te swoje pomysły wprowadzać w życie to połączysz o jeden drut za dużo. Grzyba atomowego to raczej nie wywoła ale możesz poznać zapach umierającego sterowania. Z jednej strony pomysł na wykorzystanie 12V i -12V ma szansę na powodzenie ale zaczną się kłopoty kiedy walcząc potem z zakłóceniami na chybił-trafił będziesz szukał "masy" Chyba że wiesz co robisz, w co wątpię skoro pytasz. Dobrze Ci radzę- nie twórz wynalazków tylko rób tak jak inni. To mniej boli.
tonieon
Posty w temacie: 17
#26
Post napisał: tonieon » 20 wrz 2014, 17:48
Jednak pomysł z zasilaczem nie wypali, potrzebne przeróbki ,a ja tylko chciałem sprawdzić jak to będzie chodzić. Posiadam też transformator 24 v , chyba będzie się nadawał.
diodas1
Posty w temacie: 13
#27
Post napisał: diodas1 » 20 wrz 2014, 19:16
Z 24V AC po wyprostowaniu uzyskasz około 34V DC więc mogłoby być ale na wszelki wypadek warto to zmierzyć żeby sterowniki nie ucierpiały. Napisałeś że te Twoje silniki biorą niewielki prąd więc transformator nie musi być zbyt mocny. Z drugiej strony nadmiar mocy transformatora niczemu nie zaszkodzi czyli nie trzeba koniecznie szukać małego. Zrób z tego co masz.
tonieon
Posty w temacie: 17
#28
Post napisał: tonieon » 20 wrz 2014, 20:13
Z 24V AC po wyprostowaniu uzyskasz około 34V DC diodas1, o co chodzi ? bo nie załapałem, moja wiedza jest mała w dziedzinie elektroniki. Po wyprostowaniu - czyli mostek prostowniczy i jakiś kondensatorek ?
[ Dodano: 2014-09-20, 20:33 ]
i czemu się napięcie zwiększa ?
sajgon
#29
Post napisał: sajgon » 20 wrz 2014, 20:34
tonieon pisze:czyli mostek prostowniczy i jakiś kondensatorek ?
Mostek prostowniczy i nie jakiś kondensatorek ,tylko koniecznie elektrolityczny , na odpowiednio wysokie napięcie .
A najlepiej dać ze dwa , trzy równolegle.
np takie :
http://sklep.nikomp.com.pl/pl/p/KEA4700 ... ojacy/2029
[ Dodano: Sob Wrz 20, 2014 20:36 ]
tonieon pisze:[ Dodano: 2014-09-20, 20:33 ]
o zgrozo :roll:
faktycznie strach odpisywać :razz:
Pozdrawiam , Michał. ;)
diodas1
Posty w temacie: 13
#30
Post napisał: diodas1 » 20 wrz 2014, 21:18
No właśnie. Witaj w klubie. Pokazałeś kondensator który na pewno wybuchnie :mrgreen: Nie dlatego że coś z nim nie tak ale dlatego że Murphy czuwa i z pewnością zostanie on podpięty odwrotnie. Gdyby nie Murphy, prawdopodobieństwo byłoby 50%.
Wróć do „Elektronika CNC”
