Śruby kulowe-szlifowane czy walcowane?
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
gmaro
Post napisał: gmaro » 15 maja 2007, 20:26
andula pisze:o gmaro
zamawiałem w firmie Transpol z Wa-wy , teraz nazywa się unitex , czas oczekiwania od 1,5 tygodnia do ok.4 tygodni w zależności od ilości zebranych zamówień
tel 22 8412008 do 15,30
dzięki :wink:
gaspar
Post napisał: gaspar » 15 maja 2007, 21:26
za śrubę dł 200cm + 3 nakrętki + zgarniacze do nakrętek zapłaciłem ok 1750 zł + za przesyłkę 275zł DHL-em bo powyżej 200cm
Wystarczyło poprosić opeka o wysyłkę i biorą za 40zł. Mi tak mawwo wysłał prowadnice o długości 2,2m. Oni nie robią problemu, tak samo jak pocztex. (mieliśmy ten dylemat z dhlem...)
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 16 maja 2007, 09:04
Mam jeszcze dwa pytania:
1) czy śruby o średnicy 16mm nada sie do frezarki o polu pracy 470x470??
2) chciałbym zakupić śrube nieobrobioną a później wykończyć ją wg moich potrzeb.czy moge zdiąć nakrętke?Słyszałem że nie powinno sie tego robić...
gmaro
Post napisał: gmaro » 16 maja 2007, 09:16
Davido_olawa pisze:1) czy śruby o średnicy 16mm nada sie do frezarki o polu pracy 470x470??
to małe pole i będą dobre :wink:
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 16 maja 2007, 17:03
A jak ze zdejmowaniem nakrętki?Śruby które zamawiam mają już je założone...
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 16 maja 2007, 18:50
trzeba dopasować jakiś wałek na który suniemy nakrętkę z śruby inaczej wysypią się kuliki :) wałek powinien być minimalnie mniejszy od rdzenia śruby
grubość fi 16 będzie wystarczająca śruby kulowe są znacznie sztywniejsze od trapezowych
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
