Końcówka z TME Jaka średnica?
Wie ktoś może jaka jest średnica wewnątrz tej końcówki
http://tme.pl/zacisk-do-uchwytu-wiertar ... rz357.html
chodzi mi o ten otwór co się przykręca do osi silnika zaciskany śrubą?
Zaciski nacinane są w kształt krzyża. Nie jest to najlepsze rozwiązanie. Zdecydowanie lepiej trzyma zacisk mający 3 lub 6 nacięć, tak jak zrobił to kolega pukury
https://www.cnc.info.pl/topics63/uchwyt ... vt4758.htm
Poza tym dokręcanie głowiczki ręką to za mało, trzeba robić to kluczem by frez nie uciekał.
Z kolei ja posiada dwa fabryczne narzędzia dremelopodobne, w których nie ma możliwości prostego zainstalowania narzędzia. Muszę ręcznie korygować ustawienie by frez, czy wiertło kręciło się w okolicy środka. Pomijam fakt, że w sklepie przejrzałem wszystkie egzemplarze i wybrałem najlepszy pod kątem osiowości. Są to wyłącznie moje doświadczenia, może mam zbyt duże wymagania.
no Tak masz racje i ja tego nie podwazam wiadome ze im wiecej tulejka ma naciec to lepiej ja tylko mowie ze te tulejki z tme sa dobre stosunkowo do ceny jak chcesz miec pozadna tulejke to kupujesz sobie tulejke 1mm do wrzeciona Elte a tam jest chyba 10 naciec albo i wiecej tylko ze sama tulejka kosztuje w granicach 100zl
Pozdrawiam PlotComplex.com
