Jak wywiercić precycyjnie otwory
grzes_pos
witam !
chciałem wywiercić otwory pod podpory wałków w płycie aluminiowej o grubości 30mm. Planuję zrobić to tak:
- ustawiam wałki wraz z podporami o pozycjonuję je na płycie, a następnie unieruchamiam całą konstrukcję w imadełkach stolarskich
- punktuję miejsca gdzie będą otwory punktakiem o średnicy otworu (co by zrobić dokładnie punkt wiercenia)
- usuwam całą tymczasową konstrukcję (imadełka)
- na gołej płycie nawiercam wstępnie wiertłem np 3mm a potem wiertłem 6mm
- składam i wszystko skręcam i... czy zachowana będzie równoległość wałków ???
Może ktoś z Was ma jakiś inny pomysł aby konstrukcja była jak najbardziej precyzyjna? Pytam ponieważ mam wątpliwości
Dziękuję za odpowiedzi.
pukury
witam !! generalnie nie powinno się ustalać pozycji podzespołu na śrubach tylko na kołkach . myślę że najsłabszym momentem jest punktowanie - tu może wystąpić błąd . pod jaki gwint będziesz wiercił ? - jeżeli pod M6 to nie zapomnij że otwór ma być mniejszy - fi 4,8 , osobiście pod M6 robię otworki 5mm . i nie zapomnij ponumerować podstawek - zawsze mogą być między nimi różnice . jak masz czas na zabawę to możesz porobić tulejki o średnicy zewnętrznej pasującej do otworów w podstawach i otworku fi 3 . przez te tulejki pozawiercać płytę i dopiero " pojechać " pod gwint . wg. mnie jednak powinieneś ustawić wszystko na śrubach następnie zakołkować podstawy . pozdrawiam !! dodaję - pomyślałem że jak byś wiercił przez tulejki zastosuj wiertło o jak najkrótszej części skrawającej - lepsze prowadzenie . warto poświęcić jedno nowe fi3 .
Mane Tekel Fares
pukury
witam !! chętnie bym Ci odpowiedział ! - ale nie wiem . najlepsze były by stożkowe - i rozwiertak do nich . nie rób nerwowych ruchów ! . popytaj poszukaj , lepiej zrobić to trochę później a lepiej . w końcu nieczęsto coś takiego się robi . może jakiś kol. z forum dysponuje czymś takim - ja niestety nie . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
upadły_mnich
andres
Witam .
Może masz dostęp do wiertarki numerycznej.lub centrum to rozwiąrze problem całowicie.
Jak nie to zró tak.
- roztrasuj plyte bzrdzo dokladnie
- delikatnie naponktuj punktakiem
- nawierc malym wiertlem na dużch obrotach
- wierc wiertlem 4.8 do-0.2mm
- dobiez odpowiednie gwintowniki do aluminium (bo moze sie kleic)
- moga byc np .skretne
[ Dodano: 2007-05-16, 08:01 ]
I nie zapomnij o bazach pomiarowych.
Pozdrawiam i powodzenia.
Jak nie to zró tak.
andres
