Jestem nowa na forum i to mój pierwszy temat i problem.
Posiadam ploter termiczny do wycinania w styropianie i styrodurze.
Dopiero uczę się także tokarka i stół obrotowy nie jest moją mocną stroną a zwłaszcza rysunki do nich
Ale chodzi mi o to, że sporo wycinam liter i do tej pory było ok. Ale mam zlecenie na wycięcie liter (zdań) w kursywie i bardzo brzydkie te literki mi wyszły. Widać, że składają się z odcinków są one kanciaste, nie są zaokrąglone np. a, e, c, d, b, o....
Więc wpadłam na pomysł i zrobiłam redukcję węzłów. Wtedy pomogło, chociaż trzeba uważać, bo literki zniekształcają się
A jak mogę to zrobić szybciej, bo jak mam każdą literkę tak poprawiać to mnie trafi
Mam Corel X4 potem eksport do *plt.
Przy okazji drugie pytanie:
Potrzebuję drukowane litery na 20cm. Napiszę ten wyraz wszystkim na raz dam wysokość 20cm, ale czasem zależy od czcionki jedne mam na 192mm, inne na 196mm a inne na 200mm. Czy to wszystko poprawiacie? A szerokość proporcjonalna i wychodzi np. 157,22mm czy też zaokrąglać powinnam?
Dzięki za zrozumienie i odpowiedzi.
