Obawiam się, że moje pytanie wydaje się banalne ale dopiero zaczynam przygodę z CNC i liczę, że mi wytłumaczycie.
Potrzebuje nagwintować otwór nieprzelotowy, przykładowo M14. Mam oprawkę kompensacyjną tylko chcę się dowiedzieć jak to zrobić dobrze aby nie złamać gwintownika ani nie narobić żadnej innej buby.
Gwintowanie aluminium gwintownikiem w otworze nieprzelotowym
Użyć gwintownika skrętnego do otworów nieprzelotowych (najlepiej dedykowanego do alu)
jak w masełko
Dokładnie tak plus jak gwintownik się zakleszczy to powinno zadziałać sprzęgiełko, czyli gwintownik stanie a wrzeciono będzie sie obracać dalej.szyszekCK pisze:Bo jak dobrze rozumuję ta oprawka ma w sobie sprzegło które zniweluje zatrzymanie wrzeciona i zmiane obrotów bez ukręcenia mi gwintownika?![]()
Zależy jakie masz sterowanie i jak piszesz czy cykle, czy g kody, albo podajesz skok gwintu albo posuw, który obliczasz mnożąc obroty razy skok ( dla zwykłego M14 F=obroty x 2). Moje rady to zacznij wjazd roboczym z 6 mm nad powierzchnią (tak samo wyjazd), faza na otworze przed gwintowaniem i do alu gwintownik nie może być po stali. Oczywiście wiertło powinno być puszczone głębiej niż gwintownik.szyszekCK pisze: I skok w programie ustawiam normalnie taki jak skok gwintu, wjeżdżam na np 30mm, stop i wyjazd na lewych obrotach?
