Rodzaj sklejki
SmuG
Stały bywalec (min. 70)
Rodzaj sklejki
Post napisał: SmuG » 25 sie 2014, 19:30
Chciałem się dowiedzieć jaki to rodzaj sklejki:
0K
II/III
1
Tak to mniej więcej wygląda.
Z góry dziękuje za odpowiedź i przepraszam jeśli już było.
"Portal ten został utworzony z myślą o tych co chcą zrobić własnymi siłami ploter, frezarkę, wiertarkę i temu podobne urządzenia sterowane za pomocą komputera."
kubus838
Post napisał: kubus838 » 25 sie 2014, 19:34
Może napisz to bardziej wyraźnie to wtedy postaramy Ci się pomóc.
robert
SmuG
Post napisał: SmuG » 25 sie 2014, 19:36
Taka pieczątka widnieje na arkuszu:
0K
II/III
1
Paola
Post napisał: Paola » 25 sie 2014, 19:58
SmuG pisze:Taka pieczątka widnieje na arkuszu:
0K
II/III
1
Pytałeś tutaj? :smile:
http://www.e-manta.eu/forum/portal.php
SmuG
Post napisał: SmuG » 25 sie 2014, 20:07
Nie chcę się rejestrować na forach dla jednego tematu.
Znalazłem coś takiego. Generalnie chodzi o to że wycinam elementy ze sklejki 6mm i szczępi/wyrywa mi górną krawędź. Frez spiralny dwu piórowy lub prosty, obroty 18000 prędkość około 1500mm/min na raz.
sajgon
Post napisał: sajgon » 25 sie 2014, 20:59
SmuG, poszperaj tu , powinieneś znaleźć odpowiedź http://www.sklejkapisz.pl/Firma/Klasy-jakosci-sklejki
generalnie jest to oznaczenie jakości fornirów wierzchnich jedna strona w klasie II i druga strona w klasie III
Pozdrawiam , Michał. ;)
SmuG
Post napisał: SmuG » 25 sie 2014, 21:16
Dzięki.Właśnie tam kilkanaście minut temu znalazłem te dane o których piszesz. Zostaje jeszcze 0K i 1 ...
koala.g
Post napisał: koala.g » 25 sie 2014, 22:15
Ha a miałem przewodnik po sklejce gdzieś.
Zamiast cyferek sa też literki BB/CC
Skarabe
Post napisał: Skarabe » 26 sie 2014, 07:45
Najprawdopodobniej dopuszczenie przez kontrolera jakości i numer kontrolera
jarbia
Post napisał: jarbia » 26 sie 2014, 14:43
Z tego co ja się orientuję cyfry rzymskie oznaczają klasy zewnętrznych powierzchni forniru,przedniej i tylnej I klasa jest najwyższa bez wad typu sęki i wklejki.
pozdr.
Wróć do „Obróbka drewna”
