Tłocznik - miedź, 0,5mm grubości
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
trzasu
#21
Post napisał: trzasu » 24 sie 2014, 16:15
maz pisze:. ... tylko laserem nie wytniesz pinowej ścianki blachy, tak aby zrobić płaski spód.
To czym to wyciąć by ten płaski spód był ?, co by nie było nieporozumień, chodziło mi o same cięcie formatki np laserem, nie pisałem o okrawaniu laserowym po przetłoczeniu.
WZÓR
#22
Post napisał: WZÓR » 24 sie 2014, 17:08
trzasu pisze:
Po przetłoczeniu oddzielny p-d z dwoma stemplami.
Mariusz.
Ostatnio zmieniony 24 sie 2014, 21:22 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
yoyer
#23
Post napisał: yoyer » 24 sie 2014, 17:48
Co to znaczy "p-d"?
De facto nie doszliśmy do żadnego konsensusu jak ten przyrząd powinien wyglądać :neutral:
Hooah!
WZÓR
#24
Post napisał: WZÓR » 24 sie 2014, 19:52
yoyer pisze:Co to znaczy "p-d"?
p-d znaczy przyrząd.
... De facto nie doszliśmy do żadnego konsensusu jak ten przyrząd powinien wyglądać :neutral:
Powinien mieć płytę dolną , górną , słupy i tuleje prowadzące.
Poza tym stempel , matrycę i płytę dociskową pracującą na sprężynach (.... albo gazowych).
Czytając nasze posty widać różnicę zdań ..... , w ilu taktach ten detal wykonać.
.... przejrzałem raz jeszcze rysunek.
Przetłoczenia ,,wysp'' nie są aż tak wysokie ...... , tłocz w jednym takcie.
Masz model , więc wykonanie stempla i matrycy to nie problem.
Mariusz.
yoyer
#25
Post napisał: yoyer » 24 sie 2014, 20:40
Ok, dzięki za podsumowanie.
Jeżeli zleciłbym wykonanie przyrządu jakiejś firmie - jakiego rzędu jest to koszt? Pi x drzwi, proszę o średnią teoretyczną cenę... tak abym mógł to sobie jakoś przekalkulować (robić nie robić / odpowiedzialność za wykonanie / poprawki etc)
Hooah!
WZÓR
#26
Post napisał: WZÓR » 24 sie 2014, 21:30
yoyer pisze:Ok, dzięki za podsumowanie.
Części składowe możesz kupić tu:
http://fcpk.pl/
.... fachowcem w wycenach nie jestem , ale mając wgląd do podobnych myślę , że 1100÷1600PLN za stempel i matrycę tłoczną zabulisz.
Mariusz.
Zdolny1989
#27
Post napisał: Zdolny1989 » 28 sie 2014, 21:51
Załączony obrazek pokazuje moją propozycję.
Wytłoczka nie jest skomplikowana ale potrzeba czasu na próby technologiczne tj. trzeba dobrać wielkość otworów i zarys zewnętrzny.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
