Frezarka konstrukcja stalowa pole pracy 840x480x200
gaspar
Post napisał: gaspar » 20 sie 2014, 21:47
a to ciekawe, nie wiedziałem :)
Czyli bazowanie na indeks jest obsługiwane pewnie przez sam driver serwa?
kamil1986
Posty w temacie: 42
#72
Post napisał: kamil1986 » 20 sie 2014, 22:38
Działa to w ten sposób krańcówkę wpina się nie w csmio ip/m tylko w wejście w driverze silnika, jak oś najedzie na krańcówkę bazującą , na wyjściu z arbaha pojawia się stan wysoki i to wyjście podpina się dopiero w wejście w csmio ip/m jako home. Stan niski na wyjściu z arbaha pojawia się nie jak oś zjedzie z krańcówki a dopiero wtedy jak enkoden najedzie na indeks.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2014, 22:42 przez kamil1986, łącznie zmieniany 1 raz.
Dudi1203
#73
Post napisał: Dudi1203 » 20 sie 2014, 22:42
gaspar, musimy wybadać czy na naszych yaskawach da sie to zrobić, podrąż temat, jestes bieglejszy w indexie niz ja.
gaspar
Post napisał: gaspar » 21 sie 2014, 09:11
kamil1986 pisze:Stan niski na wyjściu z arbaha pojawia się nie jak oś zjedzie z krańcówki a dopiero wtedy jak enkoden najedzie na indeks.
Faktycznie coś mi świta w głowie, że gdzieś już to czytałem. Tylko ja nie używam arbahów.
Dudi1203 pisze:czy na naszych yaskawach da sie to zrobić, podrąż temat, jestes bieglejszy w indexie niz ja.
Jak wrócę to siądę do tematu, wydaje mi się że się da, tak samo jak możesz zrobić obsługę krańcówek limtowych poprzez serwodrajwer - piny 42 i 43 - P-OT i N-OT.
Alvar4
#75
Post napisał: Alvar4 » 21 sie 2014, 09:50
Gaspar? A żona wie że Ty na wakacjach potajemnie na forum piszesz? Nie dostałeś kategorycznego szlabanu na maszyny na czas urlopu? :mrgreen:
gaspar
Post napisał: gaspar » 21 sie 2014, 18:09
Alvar4 pisze: A żona wie
Moja luba już przestała ze mną walczyć na tym froncie jakiś czas temu ;-)
kamil1986
Posty w temacie: 42
#77
Post napisał: kamil1986 » 22 lut 2015, 11:51
Prace nad maszyną przystanęły na jakiś czas ale w końcu ruszyły do przodu poniżej kilka fotek z postępu prac.
kamil1986
Posty w temacie: 42
#78
Post napisał: kamil1986 » 04 maja 2015, 18:19
Kolejna porcja fotek z postępu prac, prace idą bardzo wolnego ale zawsze coś
ObrazekObrazek
Mam pytanie w jaki sposób będzie lepiej przykręcić mocowanie nakrętki osi Y do blatu.
Czy lepiej będzie nagwintować blat i mocowanie przykręcić od dołu tak jak na obrazku poniżej, czy przewiercić blat na wylot i śruby wpuścić od góry a od dołu dać zwykłe nakrętki?
Zienek
Post napisał: Zienek » 04 maja 2015, 21:39
Sposób pokazany na renderze jest lepszy chociażby z tego względu, że łatwiej będzie sprzątać wióry w porównaniu z rozwiązaniem ze śrubami od góry.
A wytrzymałość ma wystarczającą.
Teraz to już z górki.
Czekamy na wióry :cool:
kamil1986
Posty w temacie: 42
#80
Post napisał: kamil1986 » 24 maja 2015, 21:26
Mam mały problem z ustawieniem prędkości w zakładce "motor tuning" Nie mogę ustawić większej prędkości jak 6375 czy wie ktoś od czego jest to zależne i jak ustawić prędkość na większą?
