Budowa wiertarki stołowej
Intryguje mnie budowa wiertarki stołowej a dokładniej to mechanizm opuszczania wrzeciona.
Mógłby ktoś mnie skierować do odpowiedniej literatury w której można będzie pooglądać przekrój lub też tak w skrócie wyjaśni jak połączony jest wałek który bezpośrednio można opuścić z elementem który się obraca i na którym nałożone są koła pasowe.
Przepraszam z góry za brak odpowiedniego słownictwa ale hobbistycznie zacząłem się interesować budową maszyn i dopiero zaczynam przyswajać wiedzę.
Chodzi mi o połączenie elementu zielonego z żółtym:
Jak to jest że oba elementy się obracają a jeden dodatkowo można opuszczać?
Witam, mnie również zainteresował ten aspekt budowy wiertarki stołowej - możliwość opuszczania obracającego się wrzeciona - i trafiłem tutaj lecz wyjaśnienie forumowicza dla mnie akurat nie jest wystarczające
Mógłby ktoś raz jeszcze dokładniej opisać w jaki sposób wałek jest napędzany przez koło pasowe skoro wałek może się poruszać w pionie ? W mej głowie jakoś gryzą się te dwie sytuacje... Byłbym wdzięczny bo czasem człowieka coś zaintryguje i spędza mu sen z powiek mimo iż wydaje się to mało istotne
Ah tak, więc to w tym aspekcie zabrakło mi wiedzy
Wielkie dzięki Wam, a potraficie wyjaśnić dlaczego wieloklin ma taką właściwość (jakieś inne rodzaje połączeń również?)? To kwestia dobrego smarowania czy jak to wygląda? Bo ja bym to rozpatrywał tak że dopóki obciążenia brak jest ok ale w przeciwnym wypadku - wiadomo, nacisk poprzeczny do kierunku przesuwu na ścianki połączenia i opór z tym związany... znacie jeszcze jakieś ciekawe zastosowanie przesuwnego wieloklina?
Tak. Na tej samej zasadzie pracują Wałki Odbioru Mocy w maszynach rolniczych, i innych.kitek7878 pisze:Czy wieloklin ma taką właściwość że pod obciążeniem da się go wysuwać?
jak to się robi...
http://www.ereplacementparts.com/articl ... indle.html
http://www.machinistblog.com/restoring- ... ill-press/
http://www.fignoggle.com/machines/round ... cedure.htm
