pytania ogólne na temat frezowania drewniakiem
sajgon
Post napisał: sajgon » 18 sie 2014, 21:29
dobrze ,
to tak dla spokojności to 160 - 170 ruchu musisz mieć
Mam propozycje nie do odrzucenia :cool:
Weź sobie kartke w kratke i zacznij coś rysować , pościągaj z neta wymiary łożysk , prowadnic, przyjmij grubości elementów konstrukcji oraz pole robocze .
Nic z tego nie będzie jak będziesz robił na pamięć.
łatwiej na kompie ale trzeba mieć choć troche CAD-a opanowanego
Pozdrawiam , Michał. ;)
mrozo90
Posty w temacie: 17
Post napisał: mrozo90 » 18 sie 2014, 21:37
No właśnie też mi tak wyszło jeżeli łożyska na blacie roboczym dam 200mm od siebie licząc że łożysko ma 45mm co daje 245mm do tego teraz dodać po 200mm na każda stronę daje 645mm plus 20mm na stronę żeby łożysko nie wyjechało 685mm dobrze liczę :oops:licze od środka łożyska
[ Dodano: 2014-08-18, 21:40 ]
Wiem że to podstawowa wiedza, ale próbuje się w tym połapać :wink:
sajgon
Post napisał: sajgon » 18 sie 2014, 21:41
dobrze
Aczkolwiek zostawił bym wałki 750 , nawet jak by miały wystawać niewykorzystane .
Na przyszłość będzie jak znalazł
Przy osi y ( stolik ) proponuję przemyśleć opcje z tzw. odwrotnym systemem, czyli łożyska na konstrukcji a wałki i napęd pod blatem.
mrozo90
Posty w temacie: 17
Post napisał: mrozo90 » 18 sie 2014, 21:46
No ale nie kupie dokładnie takiej długości wałka już wole kupić 1500 mm i zrobić dwa razy 749 chyba może wystawać :?: a zawsze się przyda do budowy czegoś z większym polem ze stali :wink: jak już będę miał podstawową wiedze :razz:
sajgon
Post napisał: sajgon » 18 sie 2014, 21:47
Aaa w sumie Ty chcesz robić stałą czy ruchoma bramę , bo jakoś mi to umknęło ??
mrozo90
Posty w temacie: 17
Post napisał: mrozo90 » 18 sie 2014, 21:51
Brama stała wałki podparte fi 16mm może 20 na razie będę zbierał klocki :wink:
sajgon
#17
Post napisał: sajgon » 18 sie 2014, 22:10
Zbieraj zbieraj :grin: Ale pamiętaj jak zaczniesz to już przepadłeś :razz:
mrozo90
Posty w temacie: 17
#18
Post napisał: mrozo90 » 26 sie 2014, 22:26
Podstawa też złożona z kilku części płyt meblowych wszystko razem sklejone
Zakładając że będę miał 4 wałki 750mm fi 16 podparte, wałek przykręcony pod blatem a łożyska na podstawie jakie odległości zachować w tym przypadku ??Jaki rozstaw na bramie i na osi Z??
Pozdrawiam :wink:
mrozo90
Posty w temacie: 17
#19
Post napisał: mrozo90 » 31 sie 2014, 00:32
Czyli jakie rozstawy zastosowac :?: :cry:
sajgon
#20
Post napisał: sajgon » 31 sie 2014, 00:45
na bramę daj 120mm na Z 100mm - osie wałków
Musisz sobie policzyć czy się wymieścisz z obudową nakrętki we wnętrzu krzyżaka.
Pod stolik zrobił bym łożyska w "kwadracie" 250x 250 - (zewnętrzne krawędzie łożysk)
Pamiętaj że oś wrzeciona musi znajdować się na środku tego "kwadratu"
