Jakie wybrać elektrowrzeciono Chinskie
noel20
Post napisał: noel20 » 18 sie 2014, 09:14
Ja mam taki badziewny chiński falownik, który po przełączeniu na tryb vektorowy w ogóle nie działa poprawnie. Po autotuningu nie jest w stanie poprawnie wykryć parametrów elektrycznych silnika i w ogóle nic z tego, ale jak długo siedziałem i zmieniałem ręcznie parametry to udawało mi się jakieś rezultaty osiągnąć.
Dobry falownik z poprawnie wprowadzonymi parametrami w trybie vektorowym powinien już od bardzo małych obrotów stabilnie kręcić silnikiem.
ALZ
Post napisał: ALZ » 18 sie 2014, 11:25
W trybie wektorowym mozna kręcić, ale trzeba mieć na uwadze że uzwojenia w wrzecionach nie są przystosowane do tak dużych prądów. Jesli nie jest monitorowana temperatura wewnątrz uzwojenia to można się zdziwić.
upanie
Post napisał: upanie » 19 sie 2014, 14:45
Trzeba, rzecz jasna.
Mój falownik to LG/LS 1f 2,2kW dla jasności.
czilałt...
ALZ
Post napisał: ALZ » 19 sie 2014, 14:49
Tyle że popularne "mokre chinole" nie mają czujnków temperatury w uzwojeniu.
Wróć do „CNC podstawy”
