https://www.cnc.info.pl/topics79/poszuk ... t56808.htm
albo kogoś z okolic kto by miał chwile żeby to wyskrobać.
Oczywiście się da, ale sam profil elementu o którym piszesz 250x50x35mm, będzie się wycinać na takiej maszynce około 3,5h. Nie mówiąc już o otworach i planowaniu powierzchni.mrozo90 pisze:czy taka maszynka z mdf ze czterema prowadnicami jest w stanie takie coś wyskrobać??
Jeśli więc szukasz amatora, który Ci to wykona (zakładam, że model masz gotowy), bierz pod uwagę ile pracy i czasu trzeba w to włożyć...mrozo90 pisze:albo kogoś z okolic kto by miał chwile żeby to wyskrobać.
Sterownik i silniki bierz od razu docelowe, przełożysz do nowej maszyny bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Bierz co najmniej 2Nm 3A i do tego np popularny polski sterownik ze znanego serwisu aukcyjnego.mrozo90 pisze:Jakie proponowalibyście na początek silniki,śruby i sterownik??
Wałki muszą mieć długość :mrozo90 pisze:Do tego na wszystkie osie wałki podparte(jaką długość by musiały mieć??) fi16mm.
tak samo jak z X bo krzyżak jest z reguły kwadratem.mrozo90 pisze:A co z osia"z
