Podcięcie
Podcięcie
Post napisał: 7894 » 10 sie 2014, 16:48
jakim narzędziem wykonać podcięcie obróbkowe między średnicami 4 i 6 mm?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 sie 2014, 18:32
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 10 sie 2014, 18:43
To zależy jak głęboko chcesz to podcięcie zrobić. U mnie zazwyczej jest to ok. 0,5 mm na stronę i to podcięcie robi mi nożyk wykańczający z płytką V podczas ostatniego przejazdu 'na gotowo'. Jeśli musi być to głębiej, to też użyłbym nożyka do rowków, tak jak pokazał Kolega adam Fx. To wszystko w przypadku stali. Jak jakiś metal kolorowy to bez względu na głębokość, rąbałbym nożykiem wykańczającym.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
Wróć do „Obróbka metali”
