Mach3 + czerwony chińczyk, cały czas załączony przekaźnik
armo
Post napisał: armo » 08 sie 2014, 12:02
Skonfigurowałem macha3 pod plazmę ale mam taki problem że przekaźnik załączający wrzeciono (plazmę) cały czas jest włączony, próbowałem różnych ustawień w zakładkach Ports & Pins, Motor outputs, output signals i Spindle setup ale cały czas jest bez zmian. Prosił bym o jakąś podpowiedź
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 sie 2014, 12:34
Sprawdził bym czy to nie wina portu /sterownika podłączając sygnał bezpośrednio na pin sterujący przekaźnikiem.
[ Dodano: 2014-08-08, 12:38 ]
aa jeszcze możesz za pomocą diody/miernika zobaczyć czy na wyjściu LPT PC masz zmienny sygnał w zależności od M3 M5
armo
Post napisał: armo » 08 sie 2014, 12:46
postaram się sprawdzić, ale dodam że jak jest uruchomiony komputer i sterownik to przekaźnik jest wyłączony, dopiero jak włączę macha to przekaźnik się włącza
