CNC z FP 800
Darnok1911
CNC z FP 800
Przymierzem się do budowy frezarki CNC. Nie widzę jakoś sensu samodzielnej budowy korpusu, bo to tylko kupa roboty, a i tak jest 50%, że coś sknocę. Chcę się oprzeć na konwencjonalnej frezarce FP 800. Gabarytowo pasuje mi do warsztatu, a i pole pracy jest wystarczające. Tylko czy po przeróbce da się zachować jej funkcjonalność tak, że będę mógł na niej manualnie pracować jak przed przeróbką?[/list]
Alvar4
Przerób całą maszynę na CNC i amputuj wszystkie korbki. Jak nie będzie Ci się chciało pisać programu to możesz maszynę sterować ręcznie strzałkami na klawiaturze. Ustawiasz sobie tylko prędkość przejazdów i tyle. Mi jak się czasem nie chce a muszę wywiercić na przykład trzy otwory w płaskowniku albo zrobić małą fasolkę to właśnie tak robię że strzałkami steruję na małym posuwie i robi mi się dużo wygodniej niż na manualnej na korbki. A co ważne masz podgląd współrzędnych (a nie dziadowską skalę na korbie z luzami) dzięki czemu zrobisz robotę precyzyjniej, szybciej i trudniej o pomyłkę.
Także nie ma się co bać. Jak zasmakujesz to potem korbki już nie tkniesz
Darnok1911
Darnok1911
Odkupuję temat swój.
Ostatecznie nabyłem frezarkę FP 800 w całkiem znośnym stanie razem z głowicą do frezowania pionowego. Planuję do niej założyć taki zestaw na 4 osie (śruby 2505), kwestia tylko czy do podnoszenia stołu nie dać np. silnika 12,5 Nm i śrubę 3205 (chociaż dużych prędkości w osi z nie przewiduję). Problem też jest z głowicą pionową. Nominalnie ma maks 570 obr./min., co jest bardzo małą prędkością dla frezu np. fi 8mm (dla stali, a o alu nie mówiąc) i zastanawiam się czy go nie sprzedać i zrobić własne wrzeciono na silniku jak niektórzy koledzy z forum? Co o tym myślicie koledzy?
m.j.
Silniki
Elektronikiem nie jestem ale biegli w temacie zwrócili mi uwagę aby prąd silnika była jak najbardziej zbliżony do momentu czyli silnik 3Nm to prąd 3A itd. Ja mam 6.9Nm i 6A. Wiadomo, że raczej trudno o sterowniki i silniki powyżej 8A a nawet powyżej 6A już jest problem ze znalezieniem silnika więc jeśli już 12.5Nm to na prądzie coś koło 8A. Jeśli zastosujesz 12.5Nm czy nawet 8Nm na prądzie 3A to przy zwiększaniu prędkości moment poleci.
Ja do FP800 bym wybrał silnik koło 8Nm z jak największym prądem i zastosował przełożenie zwalniające np 1:2 czy 1:3 (jaskółek nie popędzisz, a zresztą i po co?). Popatrz na stronie sklepu sponsora na wykresy jak zachowuje się moment w funkcji obrotów (tam chyba są Hz ale chodzi o to samo). Dla silnika 8Nm z prądem 6A nagle z niecałych 8Nm robi się 2Nm! Myślę że dla 12Nm z prądem 3A będzie jeszcze gorzej jeśli chodzi o dynamikę.
Nie wiem czy dobrze piszę ale tak słyszałem i na to koledze uwagę zwracam.
