Nietypowa kieszeń z podebraniem
- Posty w temacie: 7
Chciałbym wszystkich przywitać. Korzystam ze studenckiej wersji programu i uczę się powoli tego programu. Mam przypadek jak w załączniku plik bryłowy wykonany w inventorze. Poddałem się już nie wiem jak wykonać pierwszy promien R6 ten na przejsciu z mniejszej do wiekszej srednicy. Chciałem to wykonać za pomocą obróbki na module frezarki pionowej frezem dwu ostrzowym do kopiowania z promieniem płytki R5 który umożliwia wykonanie tego podebrania, zagłębianiem sie po spirali. Jak określić te całą powierzchnię jako kieszeń, albo rozdzielić to na kilka typów powierzchni? jak wykonać obróbkę? Po prostu nie mogę sobie z tym poradzić. Za wszelką pomoc w formie pisemnej bądź jakiegoś pliku do edgecam'a z wykonana obróbka dziękuję.
Pozdrawiam wszystkich maniaków obróbki CNC
Plik bryłowy: http://www32.zippyshare.com/v/21202593/file.html
Proszę plik + rysunek w pdf wymiary nie są ważne. Obróbkę chciałęm przeprowadzić czymś takim:
plik: http://www17.zippyshare.com/v/74390243/file.html
w zalączniku jest rysunek w pdf
- Załączniki
- rysunek.pdf
- (4.2 KiB) Pobrany 251 razy
robisz narzedzie np frez tarczowy z promieniem r6 i wysokosci czesci skrawajacej 12 wymiar trzonka 25 wymiar freza 32 i masz rubryke podciecia wpisujesz tam 3
pozniej wybierasz profilowanie i tam bedziesz miec taka opcje jak podciecia lub undercut
zaznaczasz wymierasz cala bryłe zakres to krawędz zew fazy na samej górze. i gotowe.
