Nietypowa kieszeń z podebraniem
obile
Post napisał: obile » 30 lip 2014, 16:40
Chciałbym wszystkich przywitać. Korzystam ze studenckiej wersji programu i uczę się powoli tego programu. Mam przypadek jak w załączniku plik bryłowy wykonany w inventorze. Poddałem się już nie wiem jak wykonać pierwszy promien R6 ten na przejsciu z mniejszej do wiekszej srednicy. Chciałem to wykonać za pomocą obróbki na module frezarki pionowej frezem dwu ostrzowym do kopiowania z promieniem płytki R5 który umożliwia wykonanie tego podebrania, zagłębianiem sie po spirali. Jak określić te całą powierzchnię jako kieszeń, albo rozdzielić to na kilka typów powierzchni? jak wykonać obróbkę? Po prostu nie mogę sobie z tym poradzić. Za wszelką pomoc w formie pisemnej bądź jakiegoś pliku do edgecam'a z wykonana obróbka dziękuję.
Pozdrawiam wszystkich maniaków obróbki CNC
Plik bryłowy: http://www32.zippyshare.com/v/21202593/file.html
Azprime
Post napisał: Azprime » 31 lip 2014, 09:07
Jeżeli możesz to wstaw inną wersję bryły, którą będę mógł otworzyć w Solid Works np. *.stp, *.step *.prt, *.sldprt, *.stl, *.prt, *.cgr.
obile
Post napisał: obile » 31 lip 2014, 20:58
Proszę plik + rysunek w pdf wymiary nie są ważne. Obróbkę chciałęm przeprowadzić czymś takim:
plik: http://www17.zippyshare.com/v/74390243/file.html
w zalączniku jest rysunek w pdf
rysunek.pdf
(4.2 KiB) Pobrany 278 razy
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 31 lip 2014, 22:31
robisz narzedzie np frez tarczowy z promieniem r6 i wysokosci czesci skrawajacej 12 wymiar trzonka 25 wymiar freza 32 i masz rubryke podciecia wpisujesz tam 3
pozniej wybierasz profilowanie i tam bedziesz miec taka opcje jak podciecia lub undercut
zaznaczasz wymierasz cala bryłe zakres to krawędz zew fazy na samej górze. i gotowe.
obile
Post napisał: obile » 01 sie 2014, 13:15
Ok rozumiem. Dzieki za dotychczasowa pomoc. Mam wersje edgecam dodawana do ksiazki. Nie widze tam opcji podciecia/undercut przy profilowaniu. Jest tylko opcja katy ujemne. Moze jest tylko w nowszej wersji? Drugie pytanie, czy mam jakos zdefiniowac ten element na bryle w oknie modelowania?
obile
Post napisał: obile » 02 sie 2014, 16:15
Siedze nad tym i siedze i nic.
Jak zdefiniowac ta kieszen? Jaka ceche jej przypisac?
Dzeieki za pomoc
Azprime
Post napisał: Azprime » 02 sie 2014, 23:49
Spróbuj ścianki oznaczyć jako powierzchnie, a następnie użyj profilowania. W pierwszej zakładce zaznacz "powierzchnie" i podaj parametry. W zakładce "poziom" ustaw małą głębokość np. 0.05 mm i zaznacz opcję spirala. Jeżeli zajdzie taka potrzeba ogranicz kieszeń zakresem.
obile
Post napisał: obile » 06 sie 2014, 22:17
Dalej nie pomaga. Ktoś jeszcze jest w stanie mi pomóc lub wykonać na szybko w wersji studenckiej symulacje obróbki? Dziękuję
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 sie 2014, 12:39
Obróbka 2,5D i problem z głowy.
..... tylko wcześniej wywierć otwór , bo w przeciwnym razie głowiczka się zadławi. :wink:
Mariusz.
obile
Post napisał: obile » 10 sie 2014, 20:53
Jesli chciałbym użyć freza o mniejszym promieniu naroza niz jest na detalu to 2,5D chyba mi nie pomoze...
Wróć do „EdgeCAM”
