Zastępstwo dla stearyny.
fryt33k
Post napisał: fryt33k » 06 sie 2014, 13:31
poszukuję alternatywy dla stearyny. Dotychczas były nią delikatnie zalepiane diody LED w oprawie oświetleniowej. Następnie na tak przygotowane diody kładzone były małe stalowe blaszki. Potem lampa zostaje zalana żywicą epoksydową, po jej zastygnięciu blaszki wraz ze stearyną zostają usunięte i tu pojawia się problem. Mianowicie same blaszki dosyć łatwo "odchodzą" od diody, lecz pozostaje na nich stearyna, której następnie usuwanie powoduję spore kłopoty. Potrzebuję więc jakiegoś zastepczego materiału, dosyć mało lepkiego, który łatwo da się usunać, ale jednocześnie, który naniesiony na diodę LED nie spowoduje jej uszkodzenia i będzie na tyle gęsty, że utrzyma blaszkę w odpowiedniej pozycji. Z góry dziękuję za wszystkie sugestie.
Bartek
peritus
Post napisał: peritus » 06 sie 2014, 13:49
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 06 sie 2014, 13:51
Rozumiem że blaszka stanowi swego rodzaju maskę rozstawu diod, a stearyna uszczelnia przestrzeń pomiędzy diodą a otworem w blasze i zabezpiecza optykę diody przed zalaniem nieprzeźroczystą masą epoksydową.
Sposób w jaki osiągnąć ten sam efekt zależy od kształtu diod.
fryt33k
Post napisał: fryt33k » 06 sie 2014, 13:55
GumiRobot pisze:Rozumiem że blaszka stanowi swego rodzaju maskę rozstawu diod, a stearyna uszczelnia przestrzeń pomiędzy diodą a otworem w blasze i zabezpiecza optykę diody przed zalaniem nieprzeźroczystą masą epoksydową.
Blaszki stanowią poziom zalania oprawy żywicą, dalej tak jak napisałeś.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 06 sie 2014, 13:59
a jaki kształt mają diody
fryt33k
Post napisał: fryt33k » 06 sie 2014, 14:02
GumiRobot pisze:a jaki kształt mają diody
Dioda w załączniku.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 06 sie 2014, 14:16
Rozwiązanie : płytka metalowa z zwulkanizowanymi z nią kapturkami-uszczelkami diod z miękkiego silikonu HTV.
pukury
Post napisał: pukury » 06 sie 2014, 14:16
witam.
to może zamiast blaszki zastosuj maskę z tworzywa .
żywica się raczej " nie złapie " i odejdzie bez problemu.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
fryt33k
Post napisał: fryt33k » 06 sie 2014, 14:26
GumiRobot pisze:Rozwiązanie : płytka metalowa z zwulkanizowanymi z nią kapturkami-uszczelkami diod z miękkiego silikonu HTV.
Mogłbyś jakoś to mi zoobrazować na przykładzie? Jest coś w ogółe takiego w sprzdaży, czy trzeba interesować się indywidalnymi zamówieniami? Pytanie też czy blaszka z takim kapturkiem dobrze "siądzie" na diodzie.
pukury pisze:witam.
pozdrawiam.
Ten pomysł raczej odpada, bo powierzchnia żywicy przy diodzie musi być płaska. Może właśnie jakąś żywicę zastosować do mocowania blaszki zamiast tej stearyny, nie wiem tylko jaką.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 06 sie 2014, 14:45
Jedynie rozwiązanie indywidualne, z dopasowanym rozstawem i kształtem gniazd na diody, osiądzie na pewno bardzo szczelnie
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
