Gwint na pinoli wiertarka WSS 25
freerad
Post napisał: freerad » 04 sie 2014, 21:12
Zanabyłem wiertarkę jak w temacie i powoli poprawiam w niej wszystkie prowizorki, ale nie otym.
Na pinoli albo raczej wrzecionie na zewnątrz stożka nacięty jest fabrycznie gwint. Tu moje pytanie po co on jest?
kajpa
Post napisał: kajpa » 05 sie 2014, 07:51
Czy na pewno jest to część wrzeciona? A może jest tam wsadzona tuleja redukcyjna bez płetwy, wtedy gwint służył by do jej wyjmowania.
freerad
Post napisał: freerad » 05 sie 2014, 08:04
Tak to wrzeciono. Stożek ma być nr 3 i jest. Nie chcę nikomu nic sugerować ale wygląda to tak jakby stożek miał być przytrzymywany od spodu nakrętką. Chyba że to jakiś autorski system montowania frezów w tulejkach MK3?
Post napisał: RomanJ4 » 05 sie 2014, 08:27
To możliwe, że chwyt narzędzia(frez, pogłębiacz?) był jeszcze dociskany nakrętką do gniazda, przy braku przelotu przez wrzeciono. Może o tym świadczyć to zdjęcie (niestety nie można powiększyć)
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 05 sie 2014, 21:51
w tulejkę i wiertło walcowe można zamocować
freerad
Post napisał: freerad » 05 sie 2014, 22:16
Tak można jak się ją ma :grin: . Poradzę sobie narazie tylko uchwytem.
Wróć do „WARSZTAT”
