Frezarka do wydajnej obróbki aluminium - 1000x800x220
gaspar
Posty w temacie: 102
Post napisał: gaspar » 04 sie 2014, 18:49
kamar pisze:to dopiero część sukcesu
To prawda i przeważnie to ta łatwiejsza część. Ale nie chcę by ewentualni zainteresowani mieli decydować się na nasz produkt bazując tylko na zapewnieniach że "będzie Pan zadowolony".
Maszyna będzie namacalna, zawsze gotowa do testów, a mam nadzieję że jakościowo obroni się sama. Po tych paru miesiącach prac nad tymi trzema sztukami, śmiało mogę powiedzieć, że to mój najbardziej zapracowany okres w życiu, ale z drugiej strony to kupa przy tym frajdy.
kamar pisze:Kibicuje z życzliwością.
Dzięki wielkie, taki Kibic to zaszczyt :)
Tomciowoj pisze:dostać wrzeciona ATC "od Dudiego"?
Nie inaczej, Tomek już jest po długich i ciężkich testach swojego wrzeciona, a ja znając jego podejście do tematu wiem że wrzeciono od niego będzie najlepszym rozwiązaniem.
Mocno jeszcze Go naciskam, by przysiadł do wydmuchu stożka, wiem też od niego że tematu nie odpuści chociaż jest ciężki do realizacji.
dragon44
Posty w temacie: 11
#52
Post napisał: dragon44 » 04 sie 2014, 19:35
Jak znajdziesz Gaspar grzybki na stożek 40, zaciskane chwytakiem kulkowym, dodatkowo z otworem przelotowym, to myślę że mógłbym zaproponować rozwiązanie nie tylko z przedmuchem, ale i z całym chłodzeniem przez narzędzie ;) grzebałem ostatnio w tym temacie i grzybki hsd iso40 są nieprzelotowe. Znalazłem jeszcze pare firm robiących tego typu zaciski, ale nikt nie miał w ofercie przelotowych. "Standardowe" grzybki zaciskane chwytakiem szczękowym (te z kątem 30, 45*), mają otwór przy stożku 40 i 50 i jest opcja prostej realizacji chłodzenia, ale jest problem z realizacją chwytaka....
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#53
Post napisał: oprawcafotografii » 04 sie 2014, 19:41
gaspar pisze:
Nareszcie ktos zabiera sie do produkcji maszynek od wlasciwej strony.
Tak trzymac :)
Strzyge uszami z zaciekawieniem ;)
Ps. A certyfikat CE bedzie? :twisted:
q
syntetyczny
Posty w temacie: 9
Post napisał: syntetyczny » 04 sie 2014, 21:20
oprawcafotografii pisze:A certyfikat CE bedzie?
Za dopłatą ;P
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Dudi1203
Posty w temacie: 17
#55
Post napisał: Dudi1203 » 04 sie 2014, 22:40
gaspar pisze:Tomek już jest po długich i ciężkich testach swojego wrzeciona
Szczegolnie ostatnio - przez tydzień 10h dziennie w 30-35 stopni upale, zatrzymania co 2h na zmiane detalu.
gaspar
Post napisał: gaspar » 05 sie 2014, 20:52
oprawcafotografii pisze:Ps. A certyfikat CE bedzie?
Między innymi tyle mamy z tym roboty, żeby właśnie spełnić Unijną dyrektywę dotyczącą CE.
Korpus na podbudowie.
Maszyna będzie wyglądać tak jak na poniższych rysunkach.
Z boku nie ma jeszcze integralnego panelu sterującego zamontowanego na wysięgu.
Skrzynia elektryczna jest wkomponowana w obrys maszyny.
Dodatkowo z tyłu frezarki będzie otwierana do góry klapa, aby dostać się łatwo do magazynu narzędzi, lub pozwoli montować detale przelotowo przez maszynę.
Pod maszyną będzie wyjeżdżający wózek z pojemnikiem na wióry.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#57
Post napisał: oprawcafotografii » 05 sie 2014, 20:57
Drobna sugestia - nie laczcie w zadnym wypadku oslony z maszyna.
Maszyna ma stac osobno na podlozu, oslona osobo. Zadnych punktow wspolnych.
Polaczone tylko kablem ethernet.
Nie przewidzisz jakie powstana wibracje i rezonanse podczas pracy maszyny...
Ps. Klawiatura na pulspicie pelnowymiarowa z klawiszami numerycznymi :)
q
Ostatnio zmieniony 05 sie 2014, 20:58 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
syntetyczny
Posty w temacie: 9
Post napisał: syntetyczny » 05 sie 2014, 20:58
mniam!
Kreatura CNC
spol
Posty w temacie: 22
Post napisał: spol » 05 sie 2014, 23:07
Szkoda ze nie wkładacie Jägera jak firma na ktorej sie wzorujecie :) Ale i tak trzymam kciuki !
Oprawca ma racje ale to już z pewnością zauważyliście że obudowa jest osobno.
Tak mi przyszło jeszcze na myśl jeśli moge coś doradzić - szyby szklane klejone albo macrolon montowany tak aby łatwo było go wymieniać (żadne uszczelki,silikony itp. ). Najlepiej listwy od strony wewnetrznej dociskające plexe. Wióry walą po całej maszynie i w efekcie szybko nie widać co się dzieje w środku.
Jak to sie nie da ?
gaspar
Post napisał: gaspar » 07 sie 2014, 14:05
spol pisze:Szkoda ze nie wkładacie Jägera jak firma na ktorej sie wzorujecie :) Ale i tak trzymam kciuki !
Patriotycznie w tej kwestii wspieramy Polską myśl technologiczną :)
Wszystkie wózki są z napięciem ZA i do tego każdy ma zamontowany zbiornik oleju. Więc są na dłuuugo bezobsługowe.
Jeszcze na kilka dni przed urlopem przyjemne ustawianie geometrii.
Kątownik krawędziowy jest w klasie 00, na zdjęciu odchyłka od kąta górnej bazy prowadnicy nie pozwala wsunąć pod kątownik listka szczelinomierza 0,02mm. Środkiem belki gdzie najbardziej uciekło od wymiaru odchyłka na ramieniu 200mm wynosi 0,07mm na górnej prowadnicy. Oczywiście dopieścimy to tak by było jak na krawędzi belki :)
Na dolnej bazie pod prowadnicę w każdym położeniu nie jestem wstanie nic wsunąć z posiadanych blaszek pomiarowych.
Jesteśmy zadowoleni, bo trud włożony w ustawianie elementów na maszynie i dokręcanie każdej śruby łapy mocującej pod czujnik zegarowy oraz obróbka elementów zawsze w stronę współbieżną przynosi oczekiwany rezultat.
Belka była obrabiana z jednego zamocowania w dwóch osiach.
