Obliczenie wspolrzednych wycinka okregu
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
maciej687
Post napisał: maciej687 » 02 sie 2014, 17:44
Panowie, czy taki wycinek promienia R15 da sie wyliczyc na piechote? Schodzi on stycznie. Wiem, ze CAD zalatwia sprawe, ale czy recznie tez sie da? :)
Dokument1.pdf
(13.28 KiB) Pobrany 315 razy
rradek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: rradek » 03 sie 2014, 22:35
Kolega napisze co chce policzyć ewentualnie po co a wtedy sami się domyślimy. Jeśli chodzi o długość łuku trzeba połączyć punkty go ograniczające z środkiem okręgu, otrzymasz trójkąt równoramienny o znanej długości ramienia. Do wyznaczenia kąta brakuje jeszcze długości podstawy ale znasz współrzędne punktów które ograniczają twój łuk. Odległość policzysz podstawiając wartości współrzędnych do wzoru odległość=pierwiastek z[(x2-x1)2+(y2-y1)2]. Dalej można na różne sposoby np. z cosinusów wyznaczyć połowę kąta między prostymi a później ze wzorku ł=(2*alfa*2*pi*r)/360 wyznaczy kolega długość łuku.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
