DTR do frezarki FWE16 (FWF16,FX3)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 01 sie 2014, 23:57
Zera nie zgubiłeś gdzieś po drodze? Np. na kablu zasilającym?
Natan5064
Re: DTR do frezarki FWE16 (FWF16,FX3)
Post napisał: Natan5064 » 23 gru 2023, 17:49
Właśnie kupiłem fwe 16, ktoś dysponuje kompletna dokumentacja? Interesują mnie np prędkości obrotowe
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 23 gru 2023, 22:02
Mam ale tam niewiele jest
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 24 gru 2023, 11:55
Czy są prędkości na przekładni pasowej? Interesuję mnie też odległość osi głowicy pionowej od korpusu jeśli ktoś ma.
Planuje dołożyć chińskie wrzeciono bt30, najlepiej na jakiejś szufladce. Będzie pseudo wysuwana pinola
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 24 gru 2023, 12:42
Tą głowicę BT30 masz zamiar zamocować do wałka podtrzymki, czy jakaś inna koncepcja?
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 24 gru 2023, 13:59
Obrazek Obrazek
Coś jeszcze ? :D
Natan5064
#17
Post napisał: Natan5064 » 24 gru 2023, 18:39
maszynista1 pisze:
24 gru 2023, 12:42
Planowałem na tym walku w pierwszej chwili ale mała sztywność by to miało podejrzewam.
Raczej na oryginalnych otworach do głowicy. Coś jak głowica szybkoobrotowa w avi fnb
Adam Domański pisze:
24 gru 2023, 13:59
Obrazek Obrazek
Coś jeszcze ? :D
Wielkie dzięki , w tym momencie mam wszystko czego potrzebowałem.
Chociaż nie... Dorobileś sobie auto posuw? 😁
Na to też szukam koncepcji..
maszynista1
#18
Post napisał: maszynista1 » 24 gru 2023, 19:00
Adam Domański
#19
Post napisał: Adam Domański » 25 gru 2023, 06:39
Natan5064 pisze:Dorobileś sobie auto posuw?
Moja jest CNC
Adam Domański
#20
Post napisał: Adam Domański » 26 gru 2023, 09:35
Wcześniej miałem silnik od wycieraczek z autosana, taką prowizorkę😀
Wróć do „WARSZTAT”
