Krokowiec nie gubi kroku.
Detal wychodzi poprawnie chce mieć koło 30 robi 30 nie ma elipsy.
Robi się przestawienie zera detalu względem zera materiału.
Uciekające 0 materiału.
to wez złap zero w nawierceniu pojedz 100 milimetrow w xy i pozniej wróć te 100mm i zobacz czy sie przestawilo i ile pozniej jedz 400mm i wroc i zobacz co sie stało. to ze otw wychodzi luks to nie znaczy ze jest luks chociaz pod obciazeniem inaczej sie to wszystko zachwouje. nie masz liniałów do kontroli? z czytnikiem?
Dzisiaj zadzwoniłem nawet do CS-Labs.
Po rozmowie z działem serwisu jeszcze coś posprawdzałem ale generalnie możliwości sprawdzenia się kończą.
1. Sprawdzone śruby jest ok
2. Sprawdzone sprzęgła nic się nie ślizga.
3. Podmienione silnik miejscami, zastosowanie mocniejszego silnika i sterownika silnika to samo.
4. Zamiana sterowników silnika krokowego to samo.
5. Zamiana okablowania miejscami oraz miejscami osi y->x x->y to samo
6. Padła propozycja żeby zmniejszy przyspieszenie silnika bo może silnik nie trzyma przy szybkich dojazdach g00 to samo.
Jutro planuje zmontować innego pieca postawić macha 3 022 i zobaczymy co będzie.
Witam, problem został rozwiązany.
Nie była to winy elektroniki oraz mechaniki maszyny.
Problemem okazała się dokładność wykonaniu uchwytu wrzeciona, element tak naprawdę nie został dokładnie sprawdzony z zaufania do wykonawcy.
Po odpowiednim trammingu uchwyt został ustawiony do setki.
Zero materiału odpowiada już zerze detalu.
