Jaka to wkładka
Jaka to wkładka
mam problem ze znalezieniem symbolu wkładki wymiennej do noża tokarskiego gdyż chciałem takowe zakupić
1 trójkątna z bokami prostymi
2 otwór fi5
3 nie płaska tylko z holką
4 wymiarów niestety nie znam i są jako tako bez znaczenia
z góry dziękuję
2 otwór fi5
z góry dziękuję
Ostatnio zmieniony 28 lip 2014, 22:29 przez mcgaywer61, łącznie zmieniany 1 raz.
Z twojego opisu można tylko wywnioskować, że to płytka T
http://www.baildonit.pl/pobierz/katalog_baildonit.pdf
Na stronach C2-C3 powinieneś znaleźć odpowiedź jaką masz płytkę (i nie szukaj po średnicy otworu
Na stronie C15 w katalogu Baildonit masz płytkę TCMT 220408 może ta ci przypasuje. Byłoby łatwiej jakbyś pomierzył swoją płytkę i wrzucił jej zdjęcia. Nie wiemy czy jest (czy ma być) to płytka dwustronna, z łamaczem, do jakich materiałów.mcgaywer61 pisze:pkt4 niestety wymiarów nie znam ważne aby otwór był fi5,i był z holką ,trójkąt równoboczny
Re: Jaka to wkładka
Podaj symbol i markę noża , to szybciej się tę wkładkę znajdzie / dopasuje.mcgaywer61 pisze:Witam
2 otwór fi5
z góry dziękuję
Mariusz.
sory ale to dziwne w linku Tomciowoja http://www.baildonit.pl/pobierz/katalog_baildonit.pdf od strony C3 są podawane wymiary otworów.
