Jaka to wkładka
mcgaywer61
Jaka to wkładka
Post napisał: mcgaywer61 » 28 lip 2014, 17:24
mam problem ze znalezieniem symbolu wkładki wymiennej do noża tokarskiego gdyż chciałem takowe zakupić
1 trójkątna z bokami prostymi
2 otwór fi5
3 nie płaska tylko z holką
4 wymiarów niestety nie znam i są jako tako bez znaczenia
z góry dziękuję
Ostatnio zmieniony 28 lip 2014, 22:29 przez mcgaywer61, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 28 lip 2014, 19:18
Z twojego opisu można tylko wywnioskować, że to płytka T
http://www.baildonit.pl/pobierz/katalog_baildonit.pdf
Na stronach C2-C3 powinieneś znaleźć odpowiedź jaką masz płytkę (i nie szukaj po średnicy otworu :wink: )
mcgaywer61
Post napisał: mcgaywer61 » 28 lip 2014, 21:34
dzięki pomogło i też nie bo nie znam konkretnej odpowiedzi,za dużo tego wszszystkiego i jeżeli nie mogę szukać po średnicy otworu to jeśli zamiast fi 5 będzie fi4 to co zmienić nóż
kyjo
Post napisał: kyjo » 28 lip 2014, 22:01
To weź płytkę pomierz długośc boku grubość i dobierzesz
mcgaywer61
Post napisał: mcgaywer61 » 28 lip 2014, 22:21
pkt4 niestety wymiarów nie znam ważne aby otwór był fi5,i był z holką ,trójkąt równoboczny
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 29 lip 2014, 07:00
mcgaywer61 pisze:pkt4 niestety wymiarów nie znam ważne aby otwór był fi5,i był z holką ,trójkąt równoboczny
Na stronie C15 w katalogu Baildonit masz płytkę TCMT 220408 może ta ci przypasuje. Byłoby łatwiej jakbyś pomierzył swoją płytkę i wrzucił jej zdjęcia. Nie wiemy czy jest (czy ma być) to płytka dwustronna, z łamaczem, do jakich materiałów.
WZÓR
Re: Jaka to wkładka
Post napisał: WZÓR » 29 lip 2014, 17:58
mcgaywer61 pisze:Witam
2 otwór fi5
z góry dziękuję
Podaj symbol i markę noża , to szybciej się tę wkładkę znajdzie / dopasuje.
Mariusz.
mcgaywer61
Post napisał: mcgaywer61 » 29 lip 2014, 19:01
nóż samoróbka,a wymiary zjechane na szlifierce, a otwór na pewno fi5 mm
Czesio
Post napisał: Czesio » 29 lip 2014, 19:39
Jeśli dobrze rozumiem, to płytka jest mocowana śrubą przechodzącą przez otwór w płytce. Jest to system mocowania typu S. Niestety w katalogach nie są podawane średnice otworów w płytkach i rozmiarów śrub.
mcgaywer61
Post napisał: mcgaywer61 » 29 lip 2014, 21:10
sory ale to dziwne w linku Tomciowoja http://www.baildonit.pl/pobierz/katalog_baildonit.pdf od strony C3 są podawane wymiary otworów.
Wróć do „Obróbka metali”
