Akumulator podcisnienia - zbiornik podcisnieniowy?
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 lip 2014, 09:13
Bry :)
Potrzebuje zbiornik do pompy prozniowej - zeby tworzyl "zapas prozni"
analogicznie jak w komresorze tylko odwrotnie ;)
Szperalem po allegro ale nie znalazlem zbiornika dedykowanego do PODcisnienia.
Znalazlem natomiast zbiorniki po malych kompresorach jak te:
http://allegro.pl/show_item.php?item=4462442353
Czy moge spokojnie uzyc takich zbiornikow do pompy prozniowej?
Wydaja mi sie ze tak, ale wole zapytac ;)
Oczywiscie zakladam wymiane osprzetu - doloze sterownik pompy,
odpowiedni manometr etc...
Z gory dzieki za podpowiedzi.
Jakub
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 29 lip 2014, 10:29
Zbiorniki na próżnię nie podlegają UDT więc swobodnie można zastosować te od kompresora, ścianki boczne nie powinny się zapaść.
251mz
Post napisał: 251mz » 29 lip 2014, 10:37
oprawcafotografii,
A ja bym polecił mimo wszystko coś takiego:
http://allegro.pl/butla-zbiornik-walcow ... 93758.html
Próżnia ma dużo większą siłę niż ciśnienie i z tego względu miałbym obawy czy zbiornik się nie zapadnie.
Zbiorniki gazowe są atestowane na większe ciśnienie co za tym idzie mają grubsze ścianki.
Następna sprawa ,że tu masz zbiornik nowy 40l za 200zł z fv więc chyba sprawa też dla Ciebie jasna :D
251mz
Post napisał: 251mz » 29 lip 2014, 10:38
Jak by było mało to za 300zł masz 70l ;)
http://allegro.pl/butla-zbiornik-walcow ... 75891.html
MlKl
Post napisał: MlKl » 29 lip 2014, 10:47
Stara gaśnica śniegowa ma pojemność ok 20 litrów i ciśnienie próby 190 bar. Jak trzeba więcej pojemności to postaw kilka. Na pewno nie implodują.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 lip 2014, 10:52
O gasnicy myslalem, tak samo jak o malej butli gazowej 5l - zblizonej do kuli...
Znalazlem cos takiego w sieci - jesli goscie zyje to znaczy ze zbiornik wytrzymal ;)
http://www.e-manta.eu/forum/viewtopic.php?t=6542
q
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 29 lip 2014, 11:45
Najlepsza butla to LPG "koło zapasowe" lub te najmniejsze około 30-dziestki ,przy wiekszych butlach od kompresora np 50l mozna sie zdziwić jak pompa jest dobra co potrzafi zrobić :mrgreen:
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 lip 2014, 12:12
Wzialem ostatecznie te podwojne zbiorniki z kompresora - pasuje mi
to, ze z tylu zamocuje pompe i mam gotowy przenosny zestaw.
Mysle, ze nie bedzie klopotow, a jakby co to bedzie nowy film na YT ;)
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
q
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 29 lip 2014, 15:23
My wykonywaliśmy - do maszyn chwytających saszetki - zbiornik sami.
Odpowiedniej grubości i średnicy rura (tu ok. 219mm i l=1200mm, ścianka 3mm) z nierdzewki + gotowa handlowa dennica d=219mm np. z firmy HECO lub FESTO i urządzenie śmiga pod próżnią tzw. "przemysłową".
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 29 lip 2014, 18:26
Ja mam jako zbiorniki próżniowe (sprawdzałem do -0.7bar bez odkształceń, niżej mój venturi nie dawał rady) zbiorniki hydroforowe 20L z blachy nierdzewnej ok. #0.8mm za 70,-zł za sztukę.
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
