Podziałka - noniusz jak zrobic
krzysiek gil
- Posty w temacie: 9
podzialka-noniusz jak zrobicW
Witam kolegow chcialbym jeszcze raz goraco podziekowac wszystkim kolegom na forum ktorzy pomogli mi zrozumiec w/w temat zpowarzaniem krzysiek gil
pioterek
- Posty w temacie: 12
Te cholerne PW to już nie wiem czy działa.
...a więc (przy podziałce podstawowej na bembenku ca = 135 kresek na obw=9°)_ Przy rozpiętości noniusza na 30 kreskach podziałki podstawowej są koła z1=32, z4=24 i robimy na nim 31 kresek, a dla noniusza o rozpiętości na 48 kreskach podziałki podstawowej są koła z1=30, z4=36 i robimy 49 kresek. Zmiana kół wynika z tego, że kreski muszą być bardziej rozsunięte i cofanie się tarczy z otworkami za sprawą kół zębatych jest mniejsze. W obu przypadkach na bembenku będzie 135 kresek to da 15 dla jednego stopnia i uzyskuje się je bez kół gitary spinając tarczkę do obudowy, używamy otworków w okręgu-27, kreska co 8-my otworek. Noniusz 48 liczyłem dwa razy bo tego nie ma w tabelach powinno być dobrze. A noniusz na głównej tarczy jak wyszedł, bo na tej fotce jest po 18 kresek w lewo i prawo ale nie widzę z którymi się pokrywają na obwodzie tarczy głównej. Z tego co liczyłem to miało być 61 działek noniusza na obwodzie 60°, skala na tarczy głównej jest co 1 stopień tak??
krzysiek gil
krzysiek gil
Witam ponownie , wracam do tematu podziałek po dłuższej przerwie przesyłam zdjęcia mojego stołu obrotowego wraz z wykonaną wcześniej podziałką i noniuszem oraz dorobionym wyprowadzeniem do napędu silnikowego i podzielnicą na tarczki podziałowe . Pozostało sprawdzenie stołu i wykonanie elementów które po sprawdzeniu wskażą zgodność noniusza i całej podziałki . Przy okazji sprawdzę cały mechanizm napędowy wraz z silnikiem po dorobieniu wałka przegubowego o wyniku poinformuje kolegów na forum .
- Posty w temacie: 28
Gotowce kupić można, ale musi kolega zdać sobie sprawę, że skala na bębenku(pierścieniu) zamykająca jeden pełny obrót śruby powinna równać się jej skokowi. Przykładowo jeśli mamy śrubę o skoku 4mm, to cała skala też powinna być podzielona na 4 pełne milimetry (natomiast fizyczna długość skali i ilość działek elementarnych to już inna sprawa - rozdzielczości) by jeden pełny obrót (4mm wg skali) rzeczywiście przesuwał nakrętkę o 4mm. Dlatego zazwyczaj wykonuje się je indywidualnie do konkretnej śruby.
O tym co i jak opisanowyżej.
Gotowce można kupić np tu.
http://www.kipp.com/pl/pl/Produkty/Elem ... ienta.html
http://www.elesa-ganter.eu/pl/28/sp/724 ... gn-164/eg/ ( http://www.elesa-ganter.pl/elementy_sterujace.html )
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/94 ... gn-264/eg/
http://www.sherlineipd.com/handwhls.htm
same korby i koła
http://www.kipp.com/pl/pl/Produkty/Elem ... Cenia.html
http://www.sherline.com/ezread.htm
Wskaźniki położenia dowolnie programowalne
same korby i koła
http://www.kipp.com/pl/pl/Produkty/Elem ... walne.htmlElektroniczne wskaźniki położenia oferują szersze zastosowanie niż wskażniki mechaniczne, ponieważ przedstawiają one również wartości kątów, natomiast wyniki wyświetlane są z dokładnością do części milimetra.
