Szukam firmy na modernizację frezarki na 5 osi cnc
Szukam firmy która podejmie się modernizacji poniższej frezarki ze stołem uchylno obrotowym na frezarkę 5 osiową.
Zależy nam na zrealizowaniu frezarki mogącej pracować w 5 osiach do frezowania żeliwa oraz aluminium. Urządzenie wykorzystywane było by od 2 do max 5 godzin tygodniowo i nie zależy nam na dokładnościach większych niż 0.05mm z tego powodu zastanawiamy się nad amatorską adaptacją sprzętu który posiadamy.
Frezarka BF30 Item number: 02-1042
Frezarka BF30
oraz stół uchylno odchylany Bernardo Item number: 27-1043 250mm
Stół uchylno obrotowy
Frezarka BF30
Ostatnio zmieniony 26 lip 2014, 22:21 przez turbospec, łącznie zmieniany 2 razy.
Sterowanie to nie problem.
Bo gdzie jest granica między profesjonalnym a amatorskim?
Ale ta "maszyna" to dość słaba baza pod przeróbki.
Przede wszystkim na dzień dobry wymiana posuwów na śruby kulowe.
Dokładność na poziomie 0,05mm to już spora dokładność i wymaga trochę zachodu.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
Linki poprawione
Oczywiście interesuje mnie podejście kompleksowe tj. modernizacja mechaniczna + sterowanie. Maszyna kupiona 2 lata temu do tej pory nie wykorzystywana. Zdaję sobie sprawę także że Haas'a z tego nie zrobimy - chcemy zrobić coś na czym od czasu do czasu można będzie wyfrezować elementy z zadowalającą dokładnością.
To akurat najmniejszy problem. O wiele więcej zabawy bedzie z zetką. Tak wogóle , to firmowa przeróbka takiej maszynki to kiepski pomysł. W zalezności od komponentów, to lekko liczac 25-30 tyś. Lepiej zrobić samemu albo szukać garażowca.bubels pisze:
Kamar wiesz może jak tam jest ta z zrobiona?
Zgodzę się z tobą że ta przeróbka będzie oscylowała w okolicach 20kzł-30kzł a efekt będzie..... umiarkowany.
